Piattina Rosso Nera Hi-Fi per alimentazione led strip
[1] Piattina Rosso Nera Hi-Fi per alimentazione led strip
Messaggioda Foto Utentefulmicotone » 17 set 2015, 13:13
Salve, dovrei illuminare un ambiente mediante una led Strip da 5m. Siccome mi ritrovo in casa una bobina da 20 m di piattina rosso-nera HI-FI 2x0,75mm per il cablaggio di impianti audio domestici (nuova di zecca), volevo sapere se posso utilizzarla anche per il tratto che va dall' alimentatore/trasformatore a 12V alla led strip.
L' alimentatore ha le seguenti caratteristiche:
Potenza Alimentatore: 75 Watt
Tensione di ingresso: 170-250 Vac 50/60 Hz
Tensione di uscita: 12 V DC
Corrente nominale: 6,2 A DC
10 1 2
[2] Re: Piattina Rosso Nera Hi-Fi per alimentazione led strip
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 set 2015, 13:31
fulmicotone ha scritto:L' alimentatore ha le seguenti caratteristiche:
Le specifiche dell'alimentatore servono a poco, quello che conta è quanto assorbono i led.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Piattina Rosso Nera Hi-Fi per alimentazione led strip
Messaggioda Foto Utentemir » 17 set 2015, 13:37
fulmicotone ha scritto:piattina rosso-nera HI-FI 2x0,75mm per il cablaggio di impianti audio
Appunto, per utilizzo di cabalggi per segnali di bassa frequenza ... ;-)
Comunque occorre considerare la lunghezza del tratto di linea di alimentazione in metri e l'assorbimento in ampere della strip led, per verificare se la sezione può andar bene ...a spanne non la vedo adatta.
[4] Re: Piattina Rosso Nera Hi-Fi per alimentazione led strip
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 set 2015, 13:44
una striscia da 5m, se la usi tutta, è sicuramente meglio alimentarla da più punti. Quindi la piattina potrebbe anche andar bene, purchè la "biforcazione" sia appena fuori dell'alimentatore
32,6k 7 11 13
[5] Re: Piattina Rosso Nera Hi-Fi per alimentazione led strip
Messaggioda Foto Utentefulmicotone » 17 set 2015, 14:10
Ok, in effetti non ho riportato i dati della led strip:
5MT STRISCIA STRIP 300 LED SMD BIANCO CALDO
Lunghezza 5 mt
300 LED SMD 5050
tensione: 12 volt
Potenza: 72 watt
Aggiungo anche che taglierò circa un metro dalla striscia led perche il tratto in cui sarà collocata è intorno ai 4 mt. Quindi alla fine la potenza richiesta sarebbe di circa 57 watt.
@richiurci purtroppo c' è da considerare anche che l' alimentatore sara posizionato a circa 20 mt dall' inizio della striscia, quindi il tatto da fare con la piattina rosso-nera è un po lungo...
10 1 2
[6] Re: Piattina Rosso Nera Hi-Fi per alimentazione led strip
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 set 2015, 14:54
20 m :shock:
ma allora non è una applicazione casalinga...
perché non avvicinare l'alimentatore alla striscia? Se non puoi... mi sa che ti tocca comprare un cavo adatto...
32,6k 7 11 13
[7] Re: Piattina Rosso Nera Hi-Fi per alimentazione led strip
Messaggioda Foto Utentefulmicotone » 17 set 2015, 14:59
Si è casalinga, ma non ho un posto dove alloggiare l' alimentatore in prossimità della striscia in modo che sia ispezionabile, areato, ecc...
Un cavetto bipolare da 1.5 potrebbe andare bene?
10 1 2
[8] Re: Piattina Rosso Nera Hi-Fi per alimentazione led strip
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 set 2015, 15:02
:-) 52 W per 20 m ? Fossero stati 1 o 2 m max poteva anche andare la piattina, in questo caso invece prendi un 2GX1,5 (almeno); poi se specifichi anche il tipo di posa del cavo forse ci sono altri aspetti da considerare. O_/
[9] Re: Piattina Rosso Nera Hi-Fi per alimentazione led strip
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 set 2015, 15:50
comunque meglio alimentare la striscia da più punti, e meglio misurarla prima.
72 W mi sembrano i soliti W esagerati dichiarati da chi li vende. I 5630 sono polarizzati a 50mA, i 5050 generalmente anche meno.
Anche fossero 50 mA, si tratta di 100 paralleli da 3 LED + R serie.
12V x 0,05A x 100 fa 60W non 72. E secondo me in realtà saranno circa la metà.
32,6k 7 11 13
[10] Re: Piattina Rosso Nera Hi-Fi per alimentazione led strip
Messaggioda Foto Utentefulmicotone » 17 set 2015, 16:11
Si infatti. anche secondo me 72w sono un po esagerati, nel mio caso sarebbero anche meno visto che userò solo 4 metri di led strip. Comunque per stare tranquilli vado con il cavetto da 1.5mm e appena mi arriva il materiale prima di montarlo, come mi hai giustamente suggerito, testo il tutto prima
10 1 2
