Consumo anomalo utenza civile
[1] Consumo anomalo utenza civile
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 ott 2017, 20:53
Vorrei chiedervi un aiuto, Un mio caro amico mi dice che da circa un anno ha un consumo esagerato di corrente e non sa da cosa dipende, io pensando che fosse il contatore gli ho prestato un mio vecchio contatore che messo a monte ha segnato un consumo analogo, quindi il contatore è da escludere. La mia domanda è oltre a qualche elettrodomestico ci potrebbe essere una dispersione che fa consumare questa corrente non mi mangiate se ho detto una baggianata, pur avendo un attestato da elettricista sono circa 40 anni che non lo faccio quindi sono terra terra, devo partire da zero e ogni dritta e benvenuta.
7.800 4 6 7
[2] Re: Consumo anomalo utenza civile
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 ott 2017, 21:08
elektronik ha scritto:da circa un anno ha un consumo esagerato di corrente e non sa da cosa dipende
cos'è un consumo esagerato di corrente?
ha notato un innalzamento dell'energia consumata (kWh)?
ha notato un innalzamento del costo medio delle bollette (€)?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: Consumo anomalo utenza civile
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 ott 2017, 21:18
Essendo disoccupato vive in una specie di baracca con qualche elettrodomestico ma nulla porta a pensare che quei quatto elettrodomestici possano assorbire tanto da spendere 190 euro circa ogni bolletta. Per questo ho pensato o alla pompa del pozzo oppue ci deve essere una dispersione visto che l'impianto e fatto con i piedi. Non vorrei ripetermi ma non so se il mio raggionamento e valido.
7.800 4 6 7
[4] Re: Consumo anomalo utenza civile
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2017, 21:47
In effetti, concordo con Foto Utenteattilio; ovvero cosa si intende per
elektronik ha scritto:ha un consumo esagerato di corrente ..
consumo effettivo o costi esagerati , nel primo caso come hai già fatto vanno verificati gli assorbimenti per trovare il potenziale colpevole, nel secondo caso occorre valutare bene i costi del gestore.
Comunque, ipotizzando che si tratti di consumi eccessivi , si dovrebbe verificare l'impianto durante il suo funzionamento a regime,individuando e sezionando di volta in volta i carichi per verificare l'assorbimento. Altro step può essere quello di verificare il funzionamento dei carichi..e credo che tu abbia pensato bene..
elektronik ha scritto:Per questo ho pensato o alla pompa del pozzo..
bisognerebbe valutare come la pompa del pozzo lavori durante le 24 ore .. ;-)
[5] Re: Consumo anomalo utenza civile
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 ott 2017, 21:58
Grazie Mir per la chiarezza, quindi potrebbe essere la pompa oppure lo sfasamento dovuto al deterioramento del condensatore. Volevo anche sapere se una dispersione verso terra potrebbe portare ad un eccessivo consumo. Grazie
7.800 4 6 7
[6] Re: Consumo anomalo utenza civile
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 ott 2017, 22:00
certo non è poco quanto spende.
Non puoi controllare su uno dei due contatori o su tutti e due se li hai ancora montati, se noti uno scorrere del consumo anche quando è tutto inattivo?
Quindi se vedi muovere, cominciare ad eliminare prima gli elettrodomestici e poi dovrai sezionare l'impianto per renderti conto da dove viene il consumo.
:mrgreen: a volte se c'è una piccolissima perdita verso terra, ma il difetto è più verso il neutro, il differenziale non scatta ma c'è sempre una perdita, in questo caso è sufficiente invertire la spina e così interviene il Salva-Vita :mrgreen:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: Consumo anomalo utenza civile
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 ott 2017, 22:15
Ciao setteali proverò anche a girare le spine. se fosse la pompa e un grosso problema. Conoscendo la potenza della pompa non dovrebbe essere difficile calcolare quando dovrebbe assorbire e quindi costare ogni ora di lavoro
7.800 4 6 7
[8] Re: Consumo anomalo utenza civile
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 ott 2017, 13:20
Quali sono gli utilizzatori oltre alla pompa che potrebbero essere cause di assorbimento esagerato e perché, Grazie
7.800 4 6 7
[9] Re: Consumo anomalo utenza civile
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 ott 2017, 15:32
finora non ho mai sentito di un consumo elevato dovuto realmente a dispersione... e comunque meglio se riesci fare un paio di letture a distanza di qualche settimana... magari c'è qualche conguaglio in quei 190€.
Se ha "quattro" elettrodomestici elencali e si potrebbe già individuare il colpevole: condizionatore? Frigo vecchio con guarnizioni deteriorate?
Modem e/o PC sempre acceso?
32,6k 7 11 13
[10] Re: Consumo anomalo utenza civile
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 ott 2017, 15:45
richiurci ha scritto:i potrebbe già individuare il colpevole: condizionatore? Frigo vecchio con guarnizioni deteriorate?
Automobili elettriche in ricarica? :D
Lampade alogene?
Scalda acqua con resistenza elettrica?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
