neutro e sistemi IT
[1] neutro e sistemi IT
Messaggioda Foto Utenteantoniorm81 » 26 dic 2020, 17:22
salve,
sto studiando i sistemi di distribuzione in BT
Circa l'IT lego che non è consigliabile dstribuire il neutro, immagino in quanto isolato da terra .
D'altra parte leggo che l'IT è largamente impiegato ina mbito ospedaliero dove immagino ci sia molta strumentazione in monofase.
Quale è la soluzione adottata per ottenere il neutro? un trafo triangolo stella? questo può provocare danni al sistema?
grazie
[2] Re: neutro e sistemi IT
Messaggioda Foto Utenteivano » 26 dic 2020, 19:25
in ospedale si usa il cosidetto sistema IT-M che viene ottenuto tramite trasformatore di isolamenmto monofase
e controllore di isolamento.
i sistemi trifase sono utilizzati prevalentemente nell'industria
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[3] Re: neutro e sistemi IT
Messaggioda Foto Utenteantoniorm81 » 26 dic 2020, 22:44
grazie
[4] Re: neutro e sistemi IT
Messaggioda Foto Utenteantoniorm81 » 26 dic 2020, 23:32
questo trafo monofase che immagino abbia il primario tra due lee trifasi immagino impatti comeun carico sul sistema squilibrando le fasi?
[5] Re: neutro e sistemi IT
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 27 dic 2020, 2:35
Per quello che ho visto sono trasformatori 230-230 Quindi a primario attestato tra fase-neutro.
Qui una vecchia risposta di Admin
https://www.electroyou.it/vis_resource. ... isp&id=132
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
