salve,
sto studiando i sistemi di distribuzione in BT
Circa l'IT lego che non è consigliabile dstribuire il neutro, immagino in quanto isolato da terra .
D'altra parte leggo che l'IT è largamente impiegato ina mbito ospedaliero dove immagino ci sia molta strumentazione in monofase.
Quale è la soluzione adottata per ottenere il neutro? un trafo triangolo stella? questo può provocare danni al sistema?
grazie
neutro e sistemi IT
5 messaggi
in ospedale si usa il cosidetto sistema IT-M che viene ottenuto tramite trasformatore di isolamenmto monofase
e controllore di isolamento.
i sistemi trifase sono utilizzati prevalentemente nell'industria
questo trafo monofase che immagino abbia il primario tra due lee trifasi immagino impatti comeun carico sul sistema squilibrando le fasi?
antoniorm81
0 2 - Messaggi: 11
Per quello che ho visto sono trasformatori 230-230 Quindi a primario attestato tra fase-neutro.
Qui una vecchia risposta di Admin
https://www.electroyou.it/vis_resource. ... isp&id=132
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 90 ospiti
