Utilizzo sensore movimento
Sensori, trasduttori, regolatori...
[11] Re: Utilizzo sensore movimento
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 dic 2012, 21:49
Purtroppo i miei schemi non sono belli come quelli di Foto Utenteelettrodomus ma spero si capisca :D O_/ O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[12] Re: Utilizzo sensore movimento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 dic 2012, 0:18
Scusa ma continuo a non capire.
Prima dici che vorresti un dispositivo che disalimenti le apparecchiature la stanza o qualunque cosa essa sia, in tua assenza, poi dici che tale apparecchiatura rimane accesa tutto il giorno perché ci lavori, poi spieghi che il motivo di tutto ciò è di evitare sabotaggi da parte dei bambini che gironzolano per casa.
A questo punto mi chiedo, perché disalimentare l'apparecchiatura attraverso un sensore e non manualmente quando sai che lascerai tutto in balia dei marmocchi?
Perché non provi a spiegare ai bambini che non devono toccare determinate cose? (bada, so che può sembrare una banalità, non lo dico con sufficienza, ma credo fermamente che detarminate problematiche sia conveniente risolverle con un po' di buon senso e perseveranza)
Ma poi, di preciso, cosa devi disalimentare? Qualche presa di corrente? Il dispositivo a 12 V (di cosa si tratta? come viene alimentato?)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: Utilizzo sensore movimento
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 dic 2012, 0:46
Foto UtenteattilioIl relè 62 .82 che ho usato nello schema ha due contatti di scambio quindi basta variare lo schema e ci può collegare quel che vuole ovviamente rispettando le caratteristiche del relè.
Questo dal lato tecnico.
Poi sono pienamente d'accordo con te sul fatto che non sia la via più giusta(a mio parere) per risolvere la situazione (oltre che costosa)
Sinceramente opterei per la soluzione da te esposta (spiegare ai bimbi) o altrimenti chiudere a chiave la stanza in questione ma l' argomento è off-topic e non di mia competenza. O_/
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[14] Re: Utilizzo sensore movimento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 dic 2012, 11:09
Foto UtenteMassimoB, non metto in dubbio la bontà del tuo schema, pur non avendolo guardato.
La mia non era una risposta al tuo intervento, ma a quello di Foto UtenteTOTINAPOLI, mi sembra una strada sbagliata quella che vuole intraprendere, tutto qui. Ma questa è un'impressione mia personale, forse dettata dal fatto che non ho capito fino in fondo il problema posto (...)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[15] Re: Utilizzo sensore movimento
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 dic 2012, 18:35
Si si Foto Utenteattilio la mia non voleva essere affatto una polemica anzi col mio post volevo precisare che nonostante abbia dato una risposta tecnica al quesito sono pienamente d'accordo con te sull' aspetto umano anche se come già detto non essendo di mia competenza rimane puramente una opinione assolutamente personale che non vuole criticare la gestione familiare di nessuno (ci mancherebbe) :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[16] Re: Utilizzo sensore movimento
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 27 dic 2012, 20:36
Salve . Da quanto ho potuto capire le apparecchiature collegate ad una presa devono continuare a funzionare sia in presenza dell'operatore abilitato o senza , ma con la possibilità dell'esclusione delle stesse alla rilevazione di personale non abilitato. Tutto ciò potrà avvenire se l'operatore decide di inserire la funzione automatica , allora in questo caso l'apparecchiatura cesserà di essere alimentata ed essere ripristinata al ritorno della persona abilitata.
Allego schema di Foto UtenteMassimoB semplificato.
Il contattore dovrà essere posizionato in zona fuori dalla portata del rilevatore di presenza in modo da poter dare possibilità nella scelta del funzionamento che potrà essere:
Automatico = Toglie l'alimentazione al rilevamento.
On = La funzione di esclusione può essere forzata ( toglie tensione ) senza che intervenga il rilevatore di presenza.
Off = La funzione esclude il funzionamento del rilevatore ( tensione presente ) con funzionamento normale.
Rilevatore di presenza = Finder 18.01
Contattore = Finder 22.32.0.230.4540
Contattore.pdf
(37.25 KiB) Scaricato 140 volte
482 1 3 5
[17] Re: Utilizzo sensore movimento
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 dic 2012, 20:57
Salve Foto UtenteCGIUSEPPE61 sinceramente avevo pensato anche io ad un contattore ma mi sono fermato quando da quel che ho capito l' utente ha chiesto che al rilevamento di movimento si abbia lo stato off finché l' utente abilitato non ne varia lo stato e li ho pensato ad un relè con comando di reset.
Il contattore potrebbe sostituire il finder 62.82 per attivare la modalità auto o manuale on - off.
Con il solo contattore lo stato varia on - off in dipendenza dal rilevatore ma non credo sia quanto richiesto.
Ovviamente posso aver interpretato male la richiesta e spero che arrivino delucidazioni in merito da Foto UtenteTOTINAPOLI
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[18] Re: Utilizzo sensore movimento
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 27 dic 2012, 21:10
Ciao Foto UtenteMassimoB.
MassimoB ha scritto:Con il solo contattore lo stato varia on - off in dipendenza dal rilevatore ma non credo sia quanto richiesto.
[-X
Se guardi attentamente lo schema da me allegato , il contattore ha un contatto NO e un NC. Se quest'ultimo è attivato in modalità autom. effettuerà l'autoritenuta per mezzo del contatto NO . Quindi si avrà il normale funzionamento commutando il selettore del contattore in off.
482 1 3 5
[19] Re: Utilizzo sensore movimento
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 dic 2012, 21:38
Hai ragione scusami non avevo fatto caso a questo particolare chiedo venia.
Sinceramente non ci avevo pensato. O_/
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Torna a Sensoristica
