da
CGIUSEPPE61 » 27 dic 2012, 20:36
Salve . Da quanto ho potuto capire le apparecchiature collegate ad una presa devono continuare a funzionare sia in presenza dell'operatore abilitato o senza , ma con la possibilità dell'esclusione delle stesse alla rilevazione di personale non abilitato. Tutto ciò potrà avvenire se l'operatore decide di inserire la funzione automatica , allora in questo caso l'apparecchiatura cesserà di essere alimentata ed essere ripristinata al ritorno della persona abilitata.
Allego schema di
MassimoB semplificato.
Il contattore dovrà essere posizionato in zona fuori dalla portata del rilevatore di presenza in modo da poter dare possibilità nella scelta del funzionamento che potrà essere:
Automatico = Toglie l'alimentazione al rilevamento.
On = La funzione di esclusione può essere forzata ( toglie tensione ) senza che intervenga il rilevatore di presenza.
Off = La funzione esclude il funzionamento del rilevatore ( tensione presente ) con funzionamento normale.
Rilevatore di presenza = Finder 18.01
Contattore = Finder 22.32.0.230.4540
