rilevatore di posizione x y
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] rilevatore di posizione x y
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 3 nov 2011, 17:45
buongiorno a tutti...vi spiego la mia richiesta:
ho una "quadrato " di circa 10 x 10 cm , e dovrei vedere quando un tubetto di circa 1 cm di diametro
si trova al centro di questa "area"
quando questo tubetto si sposta da su a giu o da destra a sinistra mi dovrebbe eccitare un rele'
pensavo a qualcosa di capacitivo..
e se fosse possibile vorrei evitare di toccare il tubetto
voi cosa mi consigliate di fare?
ringrazio anticipatamente chi mi dara qualche dritta sul da farsi
10 1 4 7
[2] Re: rilevatore di posizione x y
Messaggioda Foto Utentescalor » 3 nov 2011, 18:54
senza toccare il tubetto.... non saprei,
l'unica cosa che mi viene in mente è
tubetto colorato e fondo di un colore diverso
webcam
immagine a 640 x480
matrice dei pixel.
software che riconosce il movimento di un gruppo di pixel di un certo colore.
e se è nella posizione indicata ti manda un segnale su porta seriale o parallela.
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[3] Re: rilevatore di posizione x y
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 3 nov 2011, 19:01
ciao grazie della tua risposta, a me sembra una cosa complicata....
il tubetto che si muove e di metallo non so se puo essere di aiuto...
con dei sensori tipo 4 capacitativi che misurano la vatiazione...
poi esso deve funzionare al buio....
10 1 4 7
[4] Re: rilevatore di posizione x y
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 3 nov 2011, 19:03
La prima soluzione che mi viene in mente:
due fasci infrarossi posti uno su un lato e uno sull'altro lato, posizionati a metà dei lati in mmodo che si incrocino proprio al centro del quadrato. 2 rilevatori di infrarossi posti esattamente ai lati opposti, sempre al centro, rispetto gli emittitori.
Quando entrambi i fasci sono contemporaneamente interrotti allora il tubo si trova al centro.
Naturalmente questa soluzione ha molti svantaggi tra cui: non garantisce che l'oggetto che interrompe i fasci sia esattamente centrato ma solo che una sua parte è al centro... se può bastare.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[5] Re: rilevatore di posizione x y
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 3 nov 2011, 19:10
quindi come tolleranza ha il diametro del tubo ?
si andrebbe benissimo ,come potrei fare per fare questo circuito?
10 1 4 7
[6] Re: rilevatore di posizione x y
Messaggioda Foto Utentescalor » 3 nov 2011, 19:12
bisogna vedere la precisione di centraggio.. 1 cm 1mm 0,1mm ecc
poi con gli IR c'è il problema delle riflessioni dovrebbe modulare i due fasci in modo che il discriminatore successivo riconosca i due fasci IR , mica semplice.
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[7] Re: rilevatore di posizione x y
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 3 nov 2011, 19:14
tipo a 2 frequenze diverse?
10 1 4 7
[8] Re: rilevatore di posizione x y
Messaggioda Foto Utentescalor » 3 nov 2011, 19:22
esatto 2 frequenze diverse, devi modulare il fascio.
poi dal ricevitore confronti il fascio modulato e ricevuto se sono uguali da l'OK
così per i due fasci.
ma la precisione è alqualto scarsa, tutto sta nelle precisione di centraggio che vuoi ottenere.
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[9] Re: rilevatore di posizione x y
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 3 nov 2011, 19:28
http://digilander.libero.it/i2viu/infra.html
il primo della pagina
per i la tolleranza con calma penso che riusciro a avere un errore giusto.
gia' pensavo di mettere i tx e gli rx dentro un tubetto ..tanto per renderlo piu direttivo
10 1 4 7
[10] Re: rilevatore di posizione x y
Messaggioda Foto Utentedavidde » 3 nov 2011, 19:39
Sì, quel circuito va più che bene per quel che devi fare.
Se hai la possibilità di montare un diodo ricevitore e uno trasmettitore al centro del quadrato puoi provare anche con la riflessione. Non dovresti avere particolari problemi.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Torna a Sensoristica
