buongiorno a tutti...vi spiego la mia richiesta:
ho una "quadrato " di circa 10 x 10 cm , e dovrei vedere quando un tubetto di circa 1 cm di diametro
si trova al centro di questa "area"
quando questo tubetto si sposta da su a giu o da destra a sinistra mi dovrebbe eccitare un rele'
pensavo a qualcosa di capacitivo..
e se fosse possibile vorrei evitare di toccare il tubetto
voi cosa mi consigliate di fare?
ringrazio anticipatamente chi mi dara qualche dritta sul da farsi
rilevatore di posizione x y
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
senza toccare il tubetto.... non saprei,
l'unica cosa che mi viene in mente è
tubetto colorato e fondo di un colore diverso
webcam
immagine a 640 x480
matrice dei pixel.
software che riconosce il movimento di un gruppo di pixel di un certo colore.
e se è nella posizione indicata ti manda un segnale su porta seriale o parallela.
webcam
immagine a 640 x480
matrice dei pixel.
ciao grazie della tua risposta, a me sembra una cosa complicata....
il tubetto che si muove e di metallo non so se puo essere di aiuto...
con dei sensori tipo 4 capacitativi che misurano la vatiazione...
poi esso deve funzionare al buio....
La prima soluzione che mi viene in mente:
due fasci infrarossi posti uno su un lato e uno sull'altro lato, posizionati a metà dei lati in mmodo che si incrocino proprio al centro del quadrato. 2 rilevatori di infrarossi posti esattamente ai lati opposti, sempre al centro, rispetto gli emittitori.
Quando entrambi i fasci sono contemporaneamente interrotti allora il tubo si trova al centro.
Naturalmente questa soluzione ha molti svantaggi tra cui: non garantisce che l'oggetto che interrompe i fasci sia esattamente centrato ma solo che una sua parte è al centro... se può bastare.
Fabio
bisogna vedere la precisione di centraggio.. 1 cm 1mm 0,1mm ecc
poi con gli IR c'è il problema delle riflessioni dovrebbe modulare i due fasci in modo che il discriminatore successivo riconosca i due fasci IR , mica semplice.
esatto 2 frequenze diverse, devi modulare il fascio.
poi dal ricevitore confronti il fascio modulato e ricevuto se sono uguali da l'OK
così per i due fasci.
ma la precisione è alqualto scarsa, tutto sta nelle precisione di centraggio che vuoi ottenere.
http://digilander.libero.it/i2viu/infra.html
il primo della pagina
per i la tolleranza con calma penso che riusciro a avere un errore giusto.
gia' pensavo di mettere i tx e gli rx dentro un tubetto ..tanto per renderlo piu direttivo
Sì, quel circuito va più che bene per quel che devi fare.
Se hai la possibilità di montare un diodo ricevitore e uno trasmettitore al centro del quadrato puoi provare anche con la riflessione. Non dovresti avere particolari problemi.
19 messaggi
