Problema contatto pulito NA
[11] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 28 ott 2018, 21:23
Quanto lungo è il cavo tra il centralino del citofono ed il motore dell'apricancello ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[12] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentefabiomaticus » 28 ott 2018, 21:30
Probabilmente ho malcapito.
Io per verificare che il rele del videocitofono funzioni regolarmente, l'ho utilizzato come pulsante su un rele cui ho portato la 220 v e collegato una lampadina.
Quando aziono il pulsante di apertura cancello sul videocitofono, il relativo rele chiude il contatto NO e il rele aggiuntivo accende la lampadina che ho collegato. Un ulteriore pressione, fa spegnere la lampadina.
[13] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentefabiomaticus » 28 ott 2018, 21:32
SerTom ha scritto:Quanto lungo è il cavo tra il centralino del citofono ed il motore dell'apricancello ?
Bye O_/ Ser.Tom
E' in parallelo con altri pulsanti per un totale di circa 15 metri.
Comunque ho anche collegato il videocitofono direttamente al motore escludendo tutti gli altri pulsanti con un metro di cavo:il problema permane.
Ripeto sembra che il contatto NO a riposo non sia completamente aperto.
[14] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentefabiomaticus » 28 ott 2018, 21:35
Inoltre ribadisco che questo videocitofono Elvox pagato 300 euro sostituisce il precedente videocitofno cinese di 70 euro che non presentava questo problema.
[15] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 ott 2018, 21:52
Fai lo schema di cablaggio in fidocadj e metti le foto dei due apricancelli con i collegamenti.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[16] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 29 ott 2018, 9:26
Nella tua prima hai scritto:
fabiomaticus ha scritto:.... ed un contatto pulito NA per comandare un altro dispositivo.
E' ovvio che si parte dal fatto che sia effettivamente NA e "pulito" ovvero svincolato da qualsiasi altra connessione. Se si mette in dubbio che sia così ... allora cambia tutto.
Cita modello esatto del centralino citofonico e dell'automatismo del cancello. Meglio se alleghi direttamente i manuali di istruzioni.
Bye O_/ Ser.Tom
P.S: il problema non è quanto paghi un oggetto ... è come lo usi !
Qualsiasi cosa, pur preziosissima, se usata in modo errato ... :oops:
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[17] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentefabiomaticus » 29 ott 2018, 14:02
Videocitofono Vimar Elvox modello k40915
Motore Nice Robo1000
MANUALE VIDEOCITOFONO
https://download.vimar.com/irj/go/km/do ... .80020.pdf
MANUALE MOTORE CANCELLO
https://www.niceforyou.com/sites/defaul ... C.4858.pdf
P.S. Non sono riuscito ad allegare direttamente i file.
[18] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentemir » 29 ott 2018, 15:21
dal manuale da te postato pg 21 del pdf...
Set jumper per contatto NO scheda Vimar.jpg (113.66 KiB) Osservato 8265 volte
Una volta verificato il funzionamento del contatto NO nel suo cambio di stato, lo si dovrà semplicemente collegare nei pin relativi della scheda del cancello rispettando la lunghezza massima del cavo indicata da Vimar e le corrette connessioni sulla scheda di automazione.
[19] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 29 ott 2018, 15:38
Quindi hai collegato i 2 morsetti del citofono : COM e NO/NC ai morsetti di comando (vedi sotto) del motore ?
Circa il Jimper 11 sei sicuro che sia in posizione 1+2 (NO + NO/NC) ?
Se hai un Robo 1000 di Nice allora non sono quelle le istruzioni corrette che si riferiscono invece al Robo 1024.
Controlla ma vedrai che la morsettiera non corrisponde. Se hai veramente un Robo 1000 allora per il comando di “Apre” devi collegarti sui morsetti 7 (Com) e 12 (Apre)
Infine (tua [12]) leggo che premendo il pulsante sul citofono … l’uscita si attiva e solo ripremendo allora si spegne. Questo funzionamento NON è compatibile con la centrale del motore che invece si aspetta solo un breve impulso (funzionamento: Automatico)
Altrimenti devi ricordarti di premere il tasto sul citofono e subito dopo ripremerlo per disattivare l’uscita.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[20] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentefabiomaticus » 29 ott 2018, 15:39
Settato regolarmente il Jumper in posizione NO. (In NC il cancello ovviamente rimaneva ovviamente aperto e bloccato).
I cavi al massimo non superano i 15 metri. Perdipiù ho provato a collegare il videocitofono con 1 metro di cavo direttamente dal motore,ma nulla.
Col tester in mdelità "beep" ho collegato i cavi al videocitofono e non suona. Se premo sul pulsante del videocitofono per apire il cancello, sento che il tester suona per un secondo. Pertanto funzionamento regolare, ma permane il problema.
La Vimar al telefono ha solo ipotizato un minimo di collegamento tra i due cavi tale da dare errore al motore, ma non far udire il beep del tester.
La cosa strana è che il secondo videocitofono Vimar che ricevo.
Inoltre mi hanno consigliato per raggirare l'ostacolo in maniera rapida, di collegare un relè.
Torna a Automazione civile
