Implementazione sistema di videosorveglianza
[11] Re: Implementazione sistema di videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteBrostin » 30 mar 2021, 19:48
Riprendo la discussione avendo ormai dato per scontato che per poter implementare le telecamere, ed avendo occupato tutte le porte dell'NVR attualmente in mio possesso, sia necessario acquistare un dispositivo con un numero maggiore di porte. Ho già individuato un modello che, se possibile, vorrei sottoporvi più avanti per un vostro giudizio. Ha 16 porte, rispetto al precedente che ne ha solo 8, e ne avrei quindi in eccedenza visto che il totale delle telecamere, alla fine dei lavori, sarebbe 10.
Estendo la discussione su di un aspetto che non pensavo di dover riscontrare, e cioè che almeno una delle 2 telecamere - ma è probabile siano entrambe - verrà posizionata ad una distanza superiore ai classici 100 metri. Da profano penserei di inserire un switch PoE intermedio, che ho individuato e per il quale vorrei chiedere a voi un giudizio. Il dispositivo l'ho individuato su di un Store online e vi chiedo pertanto se posso inserire il link. Non vorrei venire meno a quanto previsto sul Forum. Attendo semaforo verde :-). Grazie
Foto UtenteBrostin
[12] Re: Implementazione sistema di videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 30 mar 2021, 22:35
Per stabilire se un prodotto risponde alle esigenze è necessario un suo riferimento, in difetto non si possono tentare valutazioni.
Inserire il link è pratica utile, l'azione non viene caratterizzata come proposta pubblicitaria.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[13] Re: Implementazione sistema di videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteBrostin » 31 mar 2021, 9:31
Foto UtenteBrostin
[14] Re: Implementazione sistema di videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteBrostin » 8 apr 2021, 22:21
Non ricevo risposta e pertanto mi chiedo se sono stato poco chiaro nell'esporre la situazione o sbagliato qualcosa... C'è nessuno ? :-)
Foto UtenteBrostin
[15] Re: Implementazione sistema di videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteFedib » 8 apr 2021, 22:25
A parer mio è un prodotto di cui ignoro la marca, puoi però acquistarlo e provarlo.
Si puoi mettere uno switch intermedio per prolungare la portata
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[16] Re: Implementazione sistema di videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 9 apr 2021, 10:06
@Foto UtenteBrostin,
vale la pena, per il noto negozio online che hai scelto, di acquistare il prodotto e casomai renderlo se non soddisfasse il progetto o le tue aspettative.
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[17] Re: Implementazione sistema di videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 9 apr 2021, 14:13
@Brostin, intanto potresti anche provare senza switch, ammesso che farlo non pregiudichi qualcosa.
Inoltre non è detto che le prestazioni degradino o che addirittura una connessione poco oltre i cento metri non funzioni.
Si può perdere un pochino a livello di alimentazione e di flusso dati nell'unità di tempo ma se questo non comporta far lavorare il sistema in una condizione limite, critica di per sé, penso che un tentativo sia possibile; mal che va si recupera uno spezzone del cavetto.
p.s.
già scritto ma, fondamentale la verifica della compatibilità delle telecamere preesistenti col nuovo NVR.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[18] Re: Implementazione sistema di videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteBrostin » 10 apr 2021, 19:14
Perfetto e chiaro il concetto legato allo switch. Riprendo invece, e grazie per averlo ribadito, il discorso relativo alla compatibilità delle telecamere preesistenti con il nuovo NVR che sto andando ad acquistare. Devo dire che dai suggerimenti precedenti non ho capito un granchè, esclusivamente, e ci terrei a precisarlo, per incompetenza da parte mia. Posso, se non chiedo troppo, fornirvi il modello di telecamera preesistente ed il modello del nuovo NVR ? Diversamente possiamo provarci da solo.... ma mi sentirei più tranquillo :-) Grazie
Foto UtenteBrostin
[19] Re: Implementazione sistema di videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 10 apr 2021, 21:43
Per la compatibilità "dovrebbe" esserci un protocollo "universale", ONVIF, che se presente su telecamere e videoregistratore, limita eventuali problemi.
5.093 3 6 8
[20] Re: Implementazione sistema di videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteBrostin » 11 apr 2021, 19:37
OK. Provo prima io a verificare se è presente tale protocollo ( presumo si stia parlando di un protocollo di trasmissione ) ed eventualmente chiedo lumi. Domani vado in sede e faccio una verifica. Grazie
Foto UtenteBrostin
Torna a Automazione civile
