elettroserratura
[21] Re: elettroserratura
Messaggioda pasciok » 26 apr 2011, 19:52
Si usa per ogni canale un relè a doppio scambio e metti una serratura per contatto,evita i paralleli che qualche furbo con una batteria potrebbe aprire anche il portone
pasciok
327 2 4 5
[22] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 26 apr 2011, 20:06
Ciao Cisckopa :D A ok :ok:
Ora per trovare un modello più piccolo e mono costoso di quello che mi ha fatto vedere Cinque per es:da 9 tasti e da 5 tasti?
ciao grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[23] Re: elettroserratura
Messaggioda pasciok » 26 apr 2011, 20:30
puoi solo cercare qualche telecomando per luci,ma sono a 4 che io sappia,a parte che sono anche ingombranti in ogni caso.Esistono anche telecomandi abbastanza piccoli ma sempre a 4 canali.La rete comunque è sempre disponibile,come li ha trovati Cinque potresti trovarli anche tu.
pasciok
327 2 4 5
[24] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 26 apr 2011, 20:34
Ok Cisckopa grazie mi farò un giro nei vari siti di elettronica.
L' avevo chiesto perché magari ne avevate qualcuno a portata di mano.
Ciao :ok: :ok: :ok:
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[25] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 26 apr 2011, 20:38
Ciao :D :D :D è possibile alimentarla con batterie quelle piccole tonde da orologio?
grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[26] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utentemir » 26 apr 2011, 20:40
cinque ha risposto alla grande, sul link che ti ha indicato c'è anche la versione 6 canali meno costosa ;-)
[27] Re: elettroserratura
Messaggioda pasciok » 26 apr 2011, 20:44
eclisse ha scritto:Ciao :D :D :D è possibile alimentarla con batterie quelle piccole tonde da orologio?
grazie
Lo devi alimentare come prevede il costruttore,se vuoi che funzioni per come è stato progettato.Se poi hai effettivamente problemi di spazio,che senso ha sapere se lo puoi usare con una batteria diversa?
I ricevitori minimo vanno a 220 :D e non ci piove (meglio,se no scatta il differenziale).
pasciok
327 2 4 5
[28] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 26 apr 2011, 20:47
Ciao :D Io veramente volevo farla funzionare a bassa tensione cioè 12v però mi chiedevo se come detto prima potesse funzionare con quelle batterie.
ciao
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[29] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utentemir » 26 apr 2011, 23:51
eclisse ha scritto:mi chiedevo se come detto prima potesse funzionare con quelle batterie.
stando alle caratteristiche, reperibili dal link , direi di no
ricevitore
alimentazione (tensione di ingresso in funzione): DC 12V 1000mA (Alimentatore non incluso)
comando a distanza
potenza di esercizio: 23A 12V batteria super (incluso nel pacchetto, può essere usato per 1 anno)
anche se rimango dubbioso nei confronti di quel valore 23A, presumo un errore di battitura o traduzione.. :shock:
[30] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 27 apr 2011, 13:24
Ciao :D Quindi a 12v può funzionare ricevitore, telecomando e elettroserratura?
Posso usare qualsiasi telecomando io possa ritenere opportuno o comunque devo controllare le caratteristiche, oppure basta metterlo in frequenza?
Se dovessi dire delle banalità scusatemi.
ciao :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
Torna a Automazione civile
