elettroserratura
[23] Re: elettroserratura
puoi solo cercare qualche telecomando per luci,ma sono a 4 che io sappia,a parte che sono anche ingombranti in ogni caso.Esistono anche telecomandi abbastanza piccoli ma sempre a 4 canali.La rete comunque è sempre disponibile,come li ha trovati Cinque potresti trovarli anche tu.
[26] Re: elettroserratura
cinque ha risposto alla grande, sul link che ti ha indicato c'è anche la versione 6 canali meno costosa
[27] Re: elettroserratura
eclisse ha scritto:Ciao![]()
è possibile alimentarla con batterie quelle piccole tonde da orologio?
grazie
Lo devi alimentare come prevede il costruttore,se vuoi che funzioni per come è stato progettato.Se poi hai effettivamente problemi di spazio,che senso ha sapere se lo puoi usare con una batteria diversa?
I ricevitori minimo vanno a 220
[29] Re: elettroserratura
eclisse ha scritto:mi chiedevo se come detto prima potesse funzionare con quelle batterie.
stando alle caratteristiche, reperibili dal link , direi di no
ricevitore
alimentazione (tensione di ingresso in funzione): DC 12V 1000mA (Alimentatore non incluso)
comando a distanza
potenza di esercizio: 23A 12V batteria super (incluso nel pacchetto, può essere usato per 1 anno)
anche se rimango dubbioso nei confronti di quel valore 23A, presumo un errore di battitura o traduzione..
[30] Re: elettroserratura
Quindi a 12v può funzionare ricevitore, telecomando e elettroserratura?
Posso usare qualsiasi telecomando io possa ritenere opportuno o comunque devo controllare le caratteristiche, oppure basta metterlo in frequenza?
Se dovessi dire delle banalità scusatemi.
ciao
ciao
