Automazione Cancello Battente
[21] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto Utentemir » 11 ago 2021, 17:41
Buon lavoro :ok:
Ovviamente aspettiamo le foto .. :mrgreen:
[22] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 12 ago 2021, 8:33
mir ha scritto:Buon lavoro :ok:
Del pacco? :mrgreen:
15 4
[23] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto Utentemir » 12 ago 2021, 18:14
No dell'avvenuta installazione .. :D
[24] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 23 ago 2021, 19:32
Oggi ho iniziato i lavori sono partito dalle fotocellule e subito mi sono accorto della stranezza, le colonnine in alluminio non combagiano con le parti in plastica cioè sono più corte, a mio parere i componente sono di marchio diverso ho chiamato al telefono il negozio Dieffematic e mi chiede di manargli delle foto tramite Whatsapp, fatto attendo risposta, ma sono poco fiducioso
Ok posso rimediare tagliando e molando però .................
Colonnina per fotocellula.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 23 ago 2021, 19:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato link a server esterno, non previsto dal Regolamento.
15 4
[25] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 7 set 2021, 21:52
La targhetta sul cancello quella con la scritta attenzione cancello automatico è obbligatoria?
15 4
[26] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto Utentemir » 8 set 2021, 15:27
Il cartello che indica "cancello elettrico comandato a distanza" o simile, a mio avviso svolge un'azione di avviso del pericolo, perché evidenzia il rischio rappresentato dal movimento delle ante; pertanto applicarlo sul dispositivo macchina (cancello automatico) male non fa, anzi ..
[27] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 10 set 2021, 8:10
Anche se non credo possa acchedere volevo chiedere comunque, se si sbaglia a collegare le fotocellule cosa può accadere oltre al fatto che non funzionano
15 4
[28] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 10 set 2021, 9:32
Nello schema è scritto che per l'antenna posizionata dentro il lampeggiante bosogna usare un cavo rg58 io da incompetente pensando fosse la stessa cosa ho usato il cavo per l'antenna tv 75ohm
pensate passa funzionare lo stesso? il telecomando avrà una portata limitata?
15 4
[29] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto Utentemir » 11 set 2021, 17:39
Orsacchiotto ha scritto:Nello schema è scritto che ..
perché un sistema funzioni correttamente e sia altresì sicuro, vanno sempre rispettate le indicazioni del costruttore, anche perché si mantiene in essere ed esente da vizi/lamentele il prodotto coperto da garanzia.
Nello specifico il cavo RG58 è indicato perché offre al circuito RF il valore corretto di impedenza al quale si adatterà il circuito rx/antenna; utilizzare un cavo differente significa sbilanciare la connessione con possibili malfunzionamenti/guasti.
[30] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 17 set 2021, 19:26
Ormai manca poco :D :D :D :D
15 4
Torna a Automazione civile
