Problema contatto pulito NA
[31] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentefabiomaticus » 29 ott 2018, 21:24
ness1 ha scritto:Se lo alimenti a 230V quel relè lo bruci. Ma poi mica lo devi alimentare diretto!!!
Non capisco perché usare il relè. In ogni caso colleghi la bobina tra il contatto del citofono e l'altro polo che ti da i 24 V DC. Poi i contatti COM e Apertura (7 e 12) li porti su COM e NO del relè
perché la Vimar, ha detto per raggirare il problema nell'immediato di utilizzare un relè a cui collegare un cavo del videocitofono (COM o NO) e un cavo del motore (COM o NO). La chiusura del contatto del videocitofono dovrebbe eccitare il relè e far chiudere il contatto del motore.
[32] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 30 ott 2018, 9:42
fabiomaticus ha scritto:... perché la Vimar, ha detto per raggirare il problema...
La cosa non ha molto senso !
Se dichiarano che si tratta di "contatto pulito" ... dove sta il senso di aggiungere un relè ?
Forse per avere il contatto "doppiamente" pulito ? :mrgreen:
Allora, o Vimar ha modificato il prodotto (senza aggiornare le istruzioni, succede !) ma quelli dell'assistenza dovrebbero dirlo o è il solito consiglio tanto per dire qualcosa ...
Oppure il problema è da un'altra parte.
Non mi torna quel Led "vagamente" acceso (descritto alla fine di [9]) ... :oops:
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[33] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ott 2018, 18:25
SerTom ha scritto:Se dichiarano che si tratta di "contatto pulito" ... dove sta il senso di aggiungere un relè ?
Concordo, infatti continua a non essermi chiaro anche a me, se c'è un contatto pulito NO il relè non ha senso ... comunque per rispondere alla richiesta dell'op, se non ho interpretato male credo che l'indicazione sia questa ..
date un'occhiata ..
[34] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 ott 2018, 18:32
Io farei un'altra prova, se tu colleghi un pulsante al posto del contatto del citofono, le cose funzionano?
Se tu colleghi il citofono, ma lo lasci disalimentato, gli altri pulsanti funzionano?
Se lo alimenti ricadi nel caso descritto?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[35] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ott 2018, 18:36
JAndrea ha scritto:se tu colleghi un pulsante al posto del contatto del citofono, le cose funzionano?
in [12]..
fabiomaticus ha scritto:Io per verificare che il rele del videocitofono funzioni regolarmente, l'ho utilizzato come pulsante su un rele cui ho portato la 220 v e collegato una lampadina.
Quando aziono il pulsante di apertura cancello sul videocitofono, il relativo rele chiude il contatto NO e il rele aggiuntivo accende la lampadina che ho collegato. Un ulteriore pressione, fa spegnere la lampadina.
[36] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 ott 2018, 19:01
Difatti il mio dubbio non è tanto sul citofono, quanto sulla linea pulsanti...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[37] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentefabiomaticus » 1 nov 2018, 1:35
JAndrea ha scritto:Io farei un'altra prova, se tu colleghi un pulsante al posto del contatto del citofono, le cose funzionano?
Si, funziona regolarmente.
No funziona nulla.
Idem sopra.
[38] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 1 nov 2018, 6:52
Hai un tester? in modalità ohmetro esegui una misura tra i due capi del pulsante ad impianto scollegato. Da premuto e non.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Torna a Automazione civile
