Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
[11] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto UtenteElectro » 22 dic 2015, 21:28
Due access poin da esterno, tipo ubiquiti locoM2 ?!
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[12] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 dic 2015, 22:02
di tua proprietà o no , ce un limite di potenza da non superare e dovrebbe essere di circa 20 dbm ossia 100 mW e questo vale soprattutto se si tratta di potenza eirp che con un'antenna direttiva di quel genere si supera abbondantemente a meno che sul cavo d'antenna non inserisci attenuatori o che il cavo stesso non attenui gran parte del segnale.
mi pare sia più corretto malafemmena (credo di averlo visto ) (per caso)
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[13] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 22 dic 2015, 23:36
Electro ha scritto:Due access poin da esterno, tipo ubiquiti locoM2 ?!
Non conosco le Loco M2 e M5 ma conosco un tale che ha superato il km in linea d'aria (senza ostacoli) con due "vecchie" Nanostation 5.
Dovendo scegliere un prodotto, sia di Ubiquity che di altri, sarebbe meglio andare sui 5GHz perché sui 2.4 c'è troppo "rumore"; prova ne sia che i WISP* hanno progressivamente sostituito le antenne** dei clienti da quelle "2" a quelle "5".
*Wireless Internet Service Provider
**apparecchi come le Nanostation o quella trovata dall'OP, che contengono l'antenna vera e propria, una parte di ricezione e trasmissione a radiofrequenza ed un router, di solito alimentati tramite Power over Ethernet.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[14] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto UtenteElectro » 22 dic 2015, 23:47
Ho proposto i 2.4 GHz perché in mezzo sembra non ci sia molto rumore, e poi in quella fascia può pure navigarci con lo smartphone.
Volendo si può esagerare: https://www.ubnt.com/airfiber/airfiber5/
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[15] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 23 dic 2015, 0:41
Anche io avrei suggerito due access point da esterno.
5.093 3 6 8
[16] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 23 dic 2015, 11:17
SerTom ha scritto:800m su terreno di tua proprietà ?
E usare un bel cavo Ethernet categoria 6... semplice, semplice ?
Bye O_/ Ser.Tom
Passa il trattore e trancia il cavo
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[17] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto UtenteElectro » 23 dic 2015, 11:49
Con un cavo in rame non credo sia possibile, occorrerebbe convertire in fibra :mrgreen:
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[18] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto UtenteKappa » 23 dic 2015, 17:48
Electro ha scritto:Volendo si può esagerare: https://www.ubnt.com/airfiber/airfiber5/
Direi che questa è una bellissima antenna ma è un po fuori dal mio budget :D
Foto UtenteKappa
[19] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto UtenteKappa » 23 dic 2015, 18:06
Non posso stendere cavi, perché il terreno non è vuoto, è coltivato e passano mezzi.. interrarlo sarebbe un grosso lavoro.. non ho altre alternative.. sono obbligato a usare un antenna.
Quindi fare un ponte con due di queste http://www.amazon.it/ESTERNO-ACCESS-Ant ... iti+locoM2 che si guardano da tetto a tetto potrebbe essere una valida soluzione secondo voi?
Foto UtenteKappa
[20] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 24 dic 2015, 7:23
Scusate l'intromissione, per completezza vi allego quanto riportato dall' Ispettorato territoriale della regione Liguria del ministero delle comunicazioni in merito alle reti Wi-Fi.
Qui trovate tutti i riferimenti normativi e tecnici e, come riportato chiaramente: l’uso di antenne direttive non è permesso nella misura in cui si superano i limiti di E.I.R.P. previsti dalle norme tecniche.
Vorrei anche solo far presente che il segnale radio della Wi-Fi, una volta "amplificato" da un'antenna direttiva, per coprire l'area privata, con molta probabilità si ritroverà irradiato anche all'esterno di questa (per le onde radio non esistono i confini delle proprietà private... :mrgreen: ), con tutti i rischi di eventuali interferenze verso altri dispositivi (anche non Wi-Fi) che impegnano la medesima banda radio.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Torna a Telecomunicazioni
