Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Moderatore:
jordan20
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
di tua proprietà o no , ce un limite di potenza da non superare e dovrebbe essere di circa 20 dbm ossia 100 mW e questo vale soprattutto se si tratta di potenza eirp che con un'antenna direttiva di quel genere si supera abbondantemente a meno che sul cavo d'antenna non inserisci attenuatori o che il cavo stesso non attenui gran parte del segnale.
mi pare sia più corretto malafemmena (credo di averlo visto ) (per caso)
Electro ha scritto:Due access poin da esterno, tipo ubiquiti locoM2 ?!
Non conosco le Loco M2 e M5 ma conosco un tale che ha superato il km in linea d'aria (senza ostacoli) con due "vecchie" Nanostation 5.
Dovendo scegliere un prodotto, sia di Ubiquity che di altri, sarebbe meglio andare sui 5GHz perché sui 2.4 c'è troppo "rumore"; prova ne sia che i WISP* hanno progressivamente sostituito le antenne** dei clienti da quelle "2" a quelle "5".
*Wireless Internet Service Provider
**apparecchi come le Nanostation o quella trovata dall'OP, che contengono l'antenna vera e propria, una parte di ricezione e trasmissione a radiofrequenza ed un router, di solito alimentati tramite Power over Ethernet.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Ho proposto i 2.4 GHz perché in mezzo sembra non ci sia molto rumore, e poi in quella fascia può pure navigarci con lo smartphone.
Volendo si può esagerare: https://www.ubnt.com/airfiber/airfiber5/
SerTom ha scritto:800m su terreno di tua proprietà ?
E usare un bel cavo Ethernet categoria 6... semplice, semplice ?
ByeSer.Tom
Passa il trattore e trancia il cavo
Con un cavo in rame non credo sia possibile, occorrerebbe convertire in fibra
Electro ha scritto:Volendo si può esagerare: https://www.ubnt.com/airfiber/airfiber5/
Direi che questa è una bellissima antenna ma è un po fuori dal mio budget
Non posso stendere cavi, perché il terreno non è vuoto, è coltivato e passano mezzi.. interrarlo sarebbe un grosso lavoro.. non ho altre alternative.. sono obbligato a usare un antenna.
Quindi fare un ponte con due di queste http://www.amazon.it/ESTERNO-ACCESS-Ant ... iti+locoM2 che si guardano da tetto a tetto potrebbe essere una valida soluzione secondo voi?
Scusate l'intromissione, per completezza vi allego quanto riportato dall' Ispettorato territoriale della regione Liguria del ministero delle comunicazioni in merito alle reti Wi-Fi.
Qui trovate tutti i riferimenti normativi e tecnici e, come riportato chiaramente: l’uso di antenne direttive non è permesso nella misura in cui si superano i limiti di E.I.R.P. previsti dalle norme tecniche.
Vorrei anche solo far presente che il segnale radio della Wi-Fi, una volta "amplificato" da un'antenna direttiva, per coprire l'area privata, con molta probabilità si ritroverà irradiato anche all'esterno di questa (per le onde radio non esistono i confini delle proprietà private...
), con tutti i rischi di eventuali interferenze verso altri dispositivi (anche non Wi-Fi) che impegnano la medesima banda radio.
Max
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
21 messaggi
