Dubbio resistenza su presa TV terminale
[21] Re: Dubbio resistenza su presa TV terminale
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 12 feb 2011, 16:45
ciao Angus, nel post n. 11,quando viene trattato l'argomento delle prese passanti, viene indicata la seguente citazione......Queste prese permettono il passaggio di una corrente continua solo tra ingresso e uscita e non attraverso la derivazione, questo è il motivo per cui non sono adatte in caso di tele alimentazione da parte di apparecchi come ad esempio i decoder DVB-T (5V),,,,,,,,Mi potresti per cortesia indicare (siccome non li conosco)che tipo di decoderDVB-T sono quelli che possono telealimentare eventuali amplificatori(mi sembra di aver capito cosi');io conoscevo solo i decoder SAT per telealimentare LNB. grazie ciao
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[22] Re: Dubbio resistenza su presa TV terminale
Messaggioda Foto Utenteangus » 15 feb 2011, 1:10
Oddio... i tipi di decoder non posso elencarli... sarebbero troppi! in genere i 5V vengono usati per alimentare le antenne "attive" con un amplificatore integrato, sono spesso interne... ma non solo.
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[23] Re: Dubbio resistenza su presa TV terminale
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 15 feb 2011, 19:58
ciao,potresti indicarmi qualche altra attivita' del decoder DVB-T tipica del caso ".....ma non solo".Grazie mille della cortesia ciao
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[24] Re: Dubbio resistenza su presa TV terminale
Messaggioda Foto Utentemir » 15 feb 2011, 20:22
stiamo parlando dei classici decoder per il digitale terrestre.. :?:
[25] Re: Dubbio resistenza su presa TV terminale
Messaggioda Foto Utenteangus » 15 feb 2011, 20:25
Giusto per prendere 2 esempi a caso: possono essere antenne da esterno tipo questa, o piccoli amplificatori tipo questi...
o anche preamplificatori da palo tipo i Mitan EU100 o altri.. basta sfogliare un catalogo
Ultima modifica di Foto Utenteangus il 15 feb 2011, 20:31, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[26] Re: Dubbio resistenza su presa TV terminale
Messaggioda Foto Utentemir » 15 feb 2011, 20:31
angus ha scritto:piccoli amplificatori tipo questi...
caspita che ingombro..ridottissimo.. :shock: ..sarei curioso di vederne il funzionamento... :D
[27] Re: Dubbio resistenza su presa TV terminale
Messaggioda Foto Utenteangus » 15 feb 2011, 20:33
mir ha scritto:caspita che ingombro..ridottissimo.. :shock: ..sarei curioso di vederne il funzionamento... :D
Tengo a precisare che ho postato degli esempi presi quasi "a caso" sul web, visto che mauro12 chiedeva degli esempi... ;-)
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[28] Re: Dubbio resistenza su presa TV terminale
Messaggioda Foto Utentemir » 15 feb 2011, 20:34
:ok: adesso sarà chiara la questione della telealimentazione con dvb-t.. :D
[29] Re: Dubbio resistenza su presa TV terminale
Messaggioda Foto Utenteangus » 15 feb 2011, 20:36
mir ha scritto::ok: adesso sarà chiara la questione della telealimentazione con dvb-t.. :D
sei serio o ironico? :roll:
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[30] Re: Dubbio resistenza su presa TV terminale
Messaggioda quenci » 15 feb 2011, 20:39
Angus, che tu sappia esistono anche i "barilotti" che possono funzionare a 5..12V?
quenci
327 2 4 5
Torna a Telecomunicazioni
