Dubbio resistenza su presa TV terminale
Moderatore:
jordan20
ciao Angus, nel post n. 11,quando viene trattato l'argomento delle prese passanti, viene indicata la seguente citazione......Queste prese permettono il passaggio di una corrente continua solo tra ingresso e uscita e non attraverso la derivazione, questo è il motivo per cui non sono adatte in caso di tele alimentazione da parte di apparecchi come ad esempio i decoder DVB-T (5V),,,,,,,,Mi potresti per cortesia indicare (siccome non li conosco)che tipo di decoderDVB-T sono quelli che possono telealimentare eventuali amplificatori(mi sembra di aver capito cosi');io conoscevo solo i decoder SAT per telealimentare LNB. grazie ciao
Oddio... i tipi di decoder non posso elencarli... sarebbero troppi! in genere i 5V vengono usati per alimentare le antenne "attive" con un amplificatore integrato, sono spesso interne... ma non solo.
Giusto per prendere 2 esempi a caso: possono essere antenne da esterno tipo questa, o piccoli amplificatori tipo questi...
o anche preamplificatori da palo tipo i Mitan EU100 o altri.. basta sfogliare un catalogo
Ultima modifica di
angus il 15 feb 2011, 20:31, modificato 1 volta in totale.
mir ha scritto:caspita che ingombro..ridottissimo....sarei curioso di vederne il funzionamento...
Tengo a precisare che ho postato degli esempi presi quasi "a caso" sul web, visto che mauro12 chiedeva degli esempi...
adesso sarà chiara la questione della telealimentazione con dvb-t..
