Collegamento ethernet in appartamento
[31] Re: Collegamento ethernet in appartamento
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 12 apr 2021, 0:40
Ma perché, esistono cavi LAN con 4..6..7.. pin?
Io li ho sempre visti a 4 coppie...
113 1 3 6
[32] Re: Collegamento ethernet in appartamento
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 apr 2021, 0:59
Potresti fare una rete ad anello in fibra ottica.
Uno switch in ogni stanza.
Il cavo in fibra è di 4mm di diametro nelle tue tubazioni passa.
In questo modo non hai problemi di banda per i prossimi 30 anni circa.
Serve una giuntatrice per fo e degli switch adatti. :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[33] Re: Collegamento ethernet in appartamento
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 12 apr 2021, 16:29
massimoxl ha scritto:Ma perché, esistono cavi LAN con 4..6..7.. pin?
Beh 4 coppie sono 8 fili quindi 8 pin...
Riguardo l'esistenza di cavi a 2 o 4 coppie (4 o 8 fili), per farla breve dipende dal fatto che per avere maggiore banda bisogna usare una frequenza piú alta che necessita l'uso di tutte le coppie per evitare strani comportamenti dei fili tutti avvicinati nella guaina.
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
Torna a Telecomunicazioni
