Ma perché, esistono cavi LAN con 4..6..7.. pin?
Io li ho sempre visti a 4 coppie...
Collegamento ethernet in appartamento
Moderatore:
jordan20
33 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Potresti fare una rete ad anello in fibra ottica.
Uno switch in ogni stanza.
Il cavo in fibra è di 4mm di diametro nelle tue tubazioni passa.
In questo modo non hai problemi di banda per i prossimi 30 anni circa.
Serve una giuntatrice per fo e degli switch adatti.
massimoxl ha scritto:Ma perché, esistono cavi LAN con 4..6..7.. pin?
Beh 4 coppie sono 8 fili quindi 8 pin...
Riguardo l'esistenza di cavi a 2 o 4 coppie (4 o 8 fili), per farla breve dipende dal fatto che per avere maggiore banda bisogna usare una frequenza piú alta che necessita l'uso di tutte le coppie per evitare strani comportamenti dei fili tutti avvicinati nella guaina.
Fai un giro al mercatino di ⋮ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
33 messaggi
