L'importanza del colore della casa
Urbanistica, paesaggio, clima, inquinamento, biodiversità...
Moderatore: Foto Utenteadmin
[21] Re: L'importanza del colore della casa
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 6 dic 2013, 18:59
caribu ha scritto:Con una temperatura interna agli ambienti di 20 gradi d' inverno,
una estera di 30 gradi sul muro tinto di nero... ma solo col sole...
ed una fuori dell' aria, di 10 gradi (il caso per cui ho voluto il problema)
il tuo muro sicuramente non perderebbe nemmeno una caloria da dentro a fuori, ma semmai al contrario.
Giusto pour parler...come si dice...
Allora abbiamo un volume a 20°C (interno), un volume a 10°C (esterno) ed una superficie tra le due a 30°C (superficie del muro).
Guardando il tutto in termini di potenziale termico e resistenza termica avremmo:
Il calore, che funziona come la corrente in questo caso, fluisce maggiormente dove c'è meno resistenza. Ammettendo per assurdo che l'aria esterna trasmetta solo per conduzione (cosa impossibile), avremmo con i dati ricavati dal file che hai allegato che la mia parete ha una resistenza di circa 1.5\frac{m^{2}Kh}{W}, mentre l'aria ne avrebbe una di circa 0.2\frac{m^{2}Kh}{W}
Di conseguenza in termini percentuali circa il 5% della potenza disponibile alla parete viene trasmessa all'interno, il restante 95% se ne va all'esterno.
Detto questo per avere in un'ora uno scambio di 1kW verso l'interno dovresti avere una potenza alla parete di 20kW continui, altro che pannelli fotovoltaici...
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[22] Re: L'importanza del colore della casa
Messaggioda Foto Utenteburica » 6 dic 2013, 22:39
Ma io non ho come fine di portare il calore esterno verso l' interno!
voglio mantenere il calore interno con la minor dispersione e quindi spesa possibile.
Nel caso della facciata nera a 30 gradi, come ieri col sole,
la corrente semmai era diretta verso l' interno...
ed ho centrato il mio obbiettivo.
Invece dove la facciata è bianca e come ho scritto, a 10 gradi, uguale alla temperatura dell' aria esterna,
la corrente andava dall' ambiente interno a 20 gradi, verso l' esterno...
obbiettivo mancato!
vedendo intervenire, di più volte, l' impianto di riscaldamento per mantenere la temperatura nella stanza.
Il difetto di fare una facciata più scura potrebbe tuttavia aumentare la conduzione in mancanza di luce
e la notte con maggiore escursione termica esterno interno, peggiorando in totale le cose
...ma forse verniciando a strati (!?)...
Insomma una serie di accorgimenti che ci porti ad un tornaconto di spesa, migliore per certe colorazioni che per altre è individuabile o no
...secondo me si!
Foto Utenteburica
35 5
[23] Re: L'importanza del colore della casa
Messaggioda Foto Utenteligabue » 7 dic 2013, 12:06
E' noto che colorazioni chiare permettono un miglioramento (leggero) delle condizioni termiche estive (minor afflusso di calore); si veda come riferimento la rinomata "città bianca di Ostuni"
Immagine
In generale però sono gli spessori e le trasmittanze dei materiali che fanno la differenza, quindi cappotti e isolamenti. ;-)
Al più, volendo, si possono utilizzare materiali come questi, che sono riflettenti (sempre per diminuire il caldo estivo).
https://www.google.it/search?q=parete-t ... ygPTooHQCw
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[24] Re: L'importanza del colore della casa
Messaggioda Foto Utenteburica » 7 dic 2013, 18:17
...A conferma dell' importanza del colore!!!
Io per il caldo estivo avevo già pensato ad una soluzione ragionando sulla diversa riflessione dei raggi sulla vernice,
con la diversa incidenza estate-inverno.
...Niente materiali più ingombranti, poco belli a vedere e smaltire,
ma con semplice vernice forse persino migliore di quella esistente, quando ben scelta!
con pigmenti adatti, o anche sovrapposti in strati differenti,
sul tipo di quelle coperte termiche dorate da una parte e alluminate dall' altra,
con la giusta gradazione di grigio, esposta al sole, scelta per la zona
...per cui io penserei di risparmiare almeno 1/4 dell' energia necessaria al condizionamento termico degli ambienti, specialmente durante l' inverno.
Oggi col cielo coperto ma chiaro c' erano 14 gradi sul nero e 10 sul bianco , chi ha vinto alla roulette :lol:
Foto Utenteburica
35 5
[25] Re: L'importanza del colore della casa
Messaggioda Foto Utentebrabus » 7 dic 2013, 18:22
Ma è un'idea geniale! :shock:
=D>
Di cosa hai bisogno per metterla in pratica?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[26] Re: L'importanza del colore della casa
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 7 dic 2013, 23:48
caribu ha scritto:14 gradi sul nero e 10 sul bianco
sì ma sempre fuori, non credo che dentro casa tu abbia avuto 4 gradi di differenza.
piuttosto, prova a costruirti una casa tutta trasparente e perfettamente isolata e vedrai che d'inverno la stufa non la accenderesti quasi mai.
(forse l'ho sparata grossa :D )
887 3 6
[27] Re: L'importanza del colore della casa
Messaggioda Foto UtenteElectro » 8 dic 2013, 0:10
Muro di Trombe! Se può c'entrare qualcosa.
http://en.wikipedia.org/wiki/Trombe_wall
Ps: L'allattatura a calce dei paeselli della puglia ha molteplici motivi: igene, luminosità, reperibilità della materia prima.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[28] Re: L'importanza del colore della casa
Messaggioda Foto Utenteburica » 8 dic 2013, 7:26
brabus ha scritto:Ma è un'idea geniale! :shock:
=D>
Di un imbianchino ma invece trovo solo ingegneri.... ||=|| ||=||
Foto Utenteburica
35 5
[29] Re: L'importanza del colore della casa
Messaggioda Foto Utentebrabus » 8 dic 2013, 13:08
Ti dico io di cosa hai bisogno: di uno che ti dica: "Si, hai ragione", senza aiutarti a ragionare.
Fai così: chiami l'imbianchino, lo paghi, e vedrai che non ti dirà di no. Anzi!
Poi però non lamentarti se non funziona, ok?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[30] Re: L'importanza del colore della casa
Messaggioda Foto Utentelillo » 10 dic 2013, 13:21
vorrei aggiungere una considerazione, visto che sto smanettando con un nuovo software:
per effettuare certificazioni energetiche degli edifici, Termus chiede il colore delle pareti esterne, anzi, mi correggo, permette di scegliere tra tre opzioni: chiaro, medio, scuro.
di default è impostato su medio, e chiedendo a chi con questa roba ci lavora, mi dice che è un parametro praticamente insignificante, rispetto a altri che sono ben più importanti.
sicuramente i soldi spesi per tinteggiare la casa potrebbero essere spesi per altro, con effetti ben più evidenti.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Torna a Ambiente
