Librerie standard per FidoCadJ
Moderatore:
admin
C'erano nella precedente libreria, direi di tenerli anche adesso, sono anche piu` piccoli.
Quelli vecchi sono più larghi di mezza cella e più alti di una.
IsidoroKZ ha scritto:[..]
Sara` messo anche nella libreria del render di EY in modo che si possano usare i simboli per gli schemi sul forum? [..]
Sì, non dovrebbero esserci particolari problemi
Mi pare che abbiamo deciso di realizzare la libreria in EN per poi tradurla in IT. Dobbiamo però decidere una regola per le chiavi. Se ho capito bene, decidere questa regola è importante perché consentirebbe di dividerci il lavoro: ognuno fa una parte e poi, alla fine, si riunisce tutto in un unico file.
DarwinNE, è corretto o mi sono perso qualcosa?
Se decidiamo questi ultimi punti, io inizierei a raccogliere i frutti.
simo85, belli i simboli per i Darlington che hai proposto!
EnChamade
6.498 2 8 12 - G.Master EY
Mi fa piacere che piacciano i Darlington.
Solo una cosa. Cosa ne pensate di cambiare i DIL cosi ?
Lo avevo proposto in un messaggio precedente poi ho modificato e la proposta è andata persa.
In questo modo si segue la linea proposta da
PietroBaima nel suo articolo Disegno di schemi elettrici sul forum.
E' meglio dal mio punto di vista decidere una regola un minimo coerente, anche se poi l'utente non manipola molto le chiavi (si occupa di tutto il programma).
C'è da sapere però che il nome del file è importante. Per esempio, se c'è il componente con chiave RES01 nella libreria pippo.fcl, l'etichetta completa del componente sarà pippo.RES01 come utilizzata dal comando MC (macro call).
Se ci sono due versioni di libreria in inglese ed in italiano contenute all'interno del pacchetto fidocadj.jar, bisognerà che gli stessi componenti mantengano rigorosamente la stessa chiave all'interno del file (è molto facile da fare con un editor di testo), rinominando il file, per esempio, da eylib a eylib_en. Io posso fare in modo che FidoCadJ mantenga sempre lo stesso prefisso, in questo caso eylib, che è il nome del file con la versione italiana.
Questa regola vale unicamente per le librerie "interne" e non per quelle esterne che normalmente si trovano nella directory che avete scelto. Pertanto se ci sono due file eylib.fcl e eylib_en.fcl, il programma vedrà sempre due librerie distinte e non farà confusione fra i simboli che appariranno nell'albero due volte, una in italiano ed una in inglese.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
simo85 ha scritto:Solo una cosa. Cosa ne pensate di cambiare i DIL cosi ?
Si`, direi che vada bene. Quello che ho notato e` che non li uso spesso perche' i piedini sono troppo vicini, se devo mettere componenti di fuori, o anche solo il nome del segnale dentro il rettangolo diventa tutto molto schiacciato. Quando mi servono spesso me li rifaccio con piedini a spaziatura doppia.
IsidoroKZ ha scritto:Quello che ho notato e` che non li uso spesso perche' i piedini sono troppo vicini
Sono d'accordo. Infatti il più delle volte ho dovuto allungare tutti i terminali.
In settimana vedo di trovare 5 minuti, allungo i terminali a tutti ed applico le modifiche con i contorni più spessi.
Intendevo il pitch dei piedini, non la lunghezza, che non e` difficile allungare se necessario.
