Librerie standard per FidoCadJ
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[121] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 gen 2015, 17:26
C'erano nella precedente libreria, direi di tenerli anche adesso, sono anche piu` piccoli.
[122] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 gen 2015, 17:41
Quelli vecchi sono più larghi di mezza cella e più alti di una.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[123] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 gen 2015, 17:04
IsidoroKZ ha scritto:[..]
Sara` messo anche nella libreria del render di EY in modo che si possano usare i simboli per gli schemi sul forum? [..]
Sì, non dovrebbero esserci particolari problemi
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[124] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 19 gen 2015, 10:21
Mi pare che abbiamo deciso di realizzare la libreria in EN per poi tradurla in IT. Dobbiamo però decidere una regola per le chiavi. Se ho capito bene, decidere questa regola è importante perché consentirebbe di dividerci il lavoro: ognuno fa una parte e poi, alla fine, si riunisce tutto in un unico file. Foto UtenteDarwinNE, è corretto o mi sono perso qualcosa?
Se decidiamo questi ultimi punti, io inizierei a raccogliere i frutti. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentesimo85, belli i simboli per i Darlington che hai proposto!
6.498 2 8 12
[125] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 gen 2015, 10:35
Mi fa piacere che piacciano i Darlington.
Solo una cosa. Cosa ne pensate di cambiare i DIL cosi ?
Lo avevo proposto in un messaggio precedente poi ho modificato e la proposta è andata persa.
In questo modo si segue la linea proposta da Foto UtentePietroBaima nel suo articolo Disegno di schemi elettrici sul forum.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[126] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 19 gen 2015, 10:39
E' meglio dal mio punto di vista decidere una regola un minimo coerente, anche se poi l'utente non manipola molto le chiavi (si occupa di tutto il programma).
C'è da sapere però che il nome del file è importante. Per esempio, se c'è il componente con chiave RES01 nella libreria pippo.fcl, l'etichetta completa del componente sarà pippo.RES01 come utilizzata dal comando MC (macro call).
Se ci sono due versioni di libreria in inglese ed in italiano contenute all'interno del pacchetto fidocadj.jar, bisognerà che gli stessi componenti mantengano rigorosamente la stessa chiave all'interno del file (è molto facile da fare con un editor di testo), rinominando il file, per esempio, da eylib a eylib_en. Io posso fare in modo che FidoCadJ mantenga sempre lo stesso prefisso, in questo caso eylib, che è il nome del file con la versione italiana.
Questa regola vale unicamente per le librerie "interne" e non per quelle esterne che normalmente si trovano nella directory che avete scelto. Pertanto se ci sono due file eylib.fcl e eylib_en.fcl, il programma vedrà sempre due librerie distinte e non farà confusione fra i simboli che appariranno nell'albero due volte, una in italiano ed una in inglese.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[127] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 gen 2015, 10:42
simo85 ha scritto:Solo una cosa. Cosa ne pensate di cambiare i DIL cosi ?
Si`, direi che vada bene. Quello che ho notato e` che non li uso spesso perche' i piedini sono troppo vicini, se devo mettere componenti di fuori, o anche solo il nome del segnale dentro il rettangolo diventa tutto molto schiacciato. Quando mi servono spesso me li rifaccio con piedini a spaziatura doppia.
[128] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 gen 2015, 10:46
IsidoroKZ ha scritto:Quello che ho notato e` che non li uso spesso perche' i piedini sono troppo vicini
Sono d'accordo. Infatti il più delle volte ho dovuto allungare tutti i terminali.
In settimana vedo di trovare 5 minuti, allungo i terminali a tutti ed applico le modifiche con i contorni più spessi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[129] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 gen 2015, 10:53
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[130] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 gen 2015, 10:54
Intendevo il pitch dei piedini, non la lunghezza, che non e` difficile allungare se necessario.
