Parlando di chiavi, vorrei solo far presente che quando si inseriscono nuovi componenti in una libreria
personale moltissime volte l'inserimento si blocca e bisogna inserire nel campo chiave un numero a caso
andando per tentativi sino a trovare una chiave libera
altrimenti il nuovo componente non può essere salvato come tale
Quindi qualcosa che "non quadra" a livello gestione automatica delle chiavi all'inserimento dovrebbe esserci
K
Librerie standard per FidoCadJ
Moderatore:
admin
A maggior ragione è importante definire un metodo che permetta di avere chiavi "biettive" ed originali. Idee? Per il file, userei il nome EYlib_lingua.
Non mi è ancora chiaro però se io il file finale lo posso costruire asseblando i contributi di tutti.
EnChamade
6.498 2 8 12 - G.Master EY
C'è un vero e proprio bug, potete farmi un report su SF che lo correggo?
https://sourceforge.net/p/fidocadj/bugs/
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
EnChamade ha scritto:Non mi è ancora chiaro però se io il file finale lo posso costruire asseblando i contributi di tutti.
Uhm... non con FidoCadJ, ma è facile farlo con un editor di testo
DarwinNE
Ok, grazie
DarwinNE.
Per quanto riguarda le chiavi, io avrei pensato questo. La chiave la comporrei con sei o sette lettere ed un eventuale numero. Le prime 3 lettere sono un'abbreviazione della categoria a cui appartiene il componente, tipo queste (ovviamente è una proposta):
Ad esempio:
diventano
diventa
Infine il numero viene usato nel caso in cui il simbolo sia doppio, cioè per lo stesso componente è presente più di una notazione:
ottenendo
In questo modo credo ci sia anche spazio per aggiornamenti futuri della libreria senza incasinarsi.
Cosa dite? Troppo complicato?
- Passive components(PAS)
- Diodes (DID)
- Transistors (TRN)
- Operational Amplifiers (OPA)
- Sources (SOR)
- Transformers (TNS)
- Motors (MOT)
- CMOS notation (CMO)
- Reference points and terminals(REF)
- Vacuum tubes (VTB)
- Logic gates (LGA)
- ICs (ICS)
- Miscellaneous (MIS)
Ad esempio:
diventano
- Codice: Seleziona tutto
trnbjtp
trnbjtn
diventa
didled
ottenendo
pasres
pasres1
EnChamade
Stavo per proporre di mettere i diodi con i transistori nella famiglia dei transitor e fare solo i semiconduttori, pensando che i diodi sono pochi, poi andando a contarli ho visto che sono circa lo stesso numero.
Diodo, diodo 45°, led, fotodiodo, zener, schottky, varicap, tunnel, scr, triac, diac, GTO magari i transzorb bidirezionali (gli unidirezionali sono degli zener).
Mentre per i transistori abbiamo (questi per due) BJT, fet, MOS logici, MOS a 3 zampe, MOS con bulk evidenziato, IGBT. Poi un solo simbolo per fototransistor.
Gli optoisolatori dove vanno?
Si puo` avere un repository facile da trovare in cui mettere tutti questi simboli per averli sotto il naso?
Il codice fiscale per i simboli mi piace
Se si possono usare le maiuscole, io metterei la prima lettera di ogni abbreviazione maiuscola (tipo CamelCase notation degli informatici), così:
TrnBjtP
TrnBjtN
DidLed
PasRes1
Oppure, in alternativa, si potrebbe mettere la categoria maiuscola e il nome del componente minuscolo, e poi alternando le eventuali successive abbreviazioni in maiuscolo e minuscolo, es:
TRNbjtP
TRNbjtN
DIDled
PASres1
La seconda mi piace un po' di più. Comunque l'importante è mantenere la consistenza.
TrnBjtP
TrnBjtN
DidLed
PasRes1
TRNbjtP
TRNbjtN
DIDled
PASres1
