Librerie standard per FidoCadJ
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[131] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 19 gen 2015, 12:09
Parlando di chiavi, vorrei solo far presente che quando si inseriscono nuovi componenti in una libreria
personale moltissime volte l'inserimento si blocca e bisogna inserire nel campo chiave un numero a caso
andando per tentativi sino a trovare una chiave libera
altrimenti il nuovo componente non può essere salvato come tale
Quindi qualcosa che "non quadra" a livello gestione automatica delle chiavi all'inserimento dovrebbe esserci
K
6.401 4 5 7
[132] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 gen 2015, 12:22
Confermo quanto riportato da Kagliostro. Si ha il messaggio chiave esistente, pur non avendo effettuato alcuna scelta manuale
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[133] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 19 gen 2015, 13:39
A maggior ragione è importante definire un metodo che permetta di avere chiavi "biettive" ed originali. Idee? Per il file, userei il nome EYlib_lingua.
Non mi è ancora chiaro però se io il file finale lo posso costruire asseblando i contributi di tutti.
6.498 2 8 12
[134] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 19 gen 2015, 14:26
Foto Utenteadmin, Foto UtenteKagliostro, in effetti il numeretto che viene proposto dal programma doveva essere scelto a caso fra quelli ancora non utilizzati. :oops:
C'è un vero e proprio bug, potete farmi un report su SF che lo correggo?
https://sourceforge.net/p/fidocadj/bugs/
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[135] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 19 gen 2015, 14:27
EnChamade ha scritto:Non mi è ancora chiaro però se io il file finale lo posso costruire asseblando i contributi di tutti.
Uhm... non con FidoCadJ, ma è facile farlo con un editor di testo :cool:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[136] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 20 gen 2015, 10:25
Ok, grazie Foto UtenteDarwinNE.
Per quanto riguarda le chiavi, io avrei pensato questo. La chiave la comporrei con sei o sette lettere ed un eventuale numero. Le prime 3 lettere sono un'abbreviazione della categoria a cui appartiene il componente, tipo queste (ovviamente è una proposta):
  • Passive components(PAS)
  • Diodes (DID)
  • Transistors (TRN)
  • Operational Amplifiers (OPA)
  • Sources (SOR)
  • Transformers (TNS)
  • Motors (MOT)
  • CMOS notation (CMO)
  • Reference points and terminals(REF)
  • Vacuum tubes (VTB)
  • Logic gates (LGA)
  • ICs (ICS)
  • Miscellaneous (MIS)
Le altre tre o quattro lettere sono un'ambreviazione del nome del componente.
Ad esempio:
diventano
Codice: Seleziona tutto
trnbjtp
trnbjtn
diventa
didled
Infine il numero viene usato nel caso in cui il simbolo sia doppio, cioè per lo stesso componente è presente più di una notazione:
ottenendo
pasres
pasres1
In questo modo credo ci sia anche spazio per aggiornamenti futuri della libreria senza incasinarsi.
Cosa dite? Troppo complicato?
6.498 2 8 12
[137] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 gen 2015, 18:32
EnChamade ha scritto:Cosa dite?
Per me va bene :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[138] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2015, 18:43
Stavo per proporre di mettere i diodi con i transistori nella famiglia dei transitor e fare solo i semiconduttori, pensando che i diodi sono pochi, poi andando a contarli ho visto che sono circa lo stesso numero.
Diodo, diodo 45°, led, fotodiodo, zener, schottky, varicap, tunnel, scr, triac, diac, GTO magari i transzorb bidirezionali (gli unidirezionali sono degli zener).
Mentre per i transistori abbiamo (questi per due) BJT, fet, MOS logici, MOS a 3 zampe, MOS con bulk evidenziato, IGBT. Poi un solo simbolo per fototransistor.
Gli optoisolatori dove vanno?
Si puo` avere un repository facile da trovare in cui mettere tutti questi simboli per averli sotto il naso?
Il codice fiscale per i simboli mi piace :-)
[139] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 gen 2015, 18:47
IsidoroKZ ha scritto:Gli optoisolatori dove vanno?
Non sarebbe più opportuno mettere i 'photocosi' tutti assieme ? :-k
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[140] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 20 gen 2015, 18:49
Se si possono usare le maiuscole, io metterei la prima lettera di ogni abbreviazione maiuscola (tipo CamelCase notation degli informatici), così:
TrnBjtP
TrnBjtN
DidLed
PasRes1
Oppure, in alternativa, si potrebbe mettere la categoria maiuscola e il nome del componente minuscolo, e poi alternando le eventuali successive abbreviazioni in maiuscolo e minuscolo, es:
TRNbjtP
TRNbjtN
DIDled
PASres1
La seconda mi piace un po' di più. Comunque l'importante è mantenere la consistenza.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
