Triangolo
Problemi curiosi e quiz vari.
[11] Re: Triangolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 ott 2011, 16:29
angus ha scritto:(a+b>c) AND (a+c>b) AND (b+c>a)
ecco, :ok: proprio di questo tipo, Foto Utenteangus ha scritto quella "classica" che si usa normalmente,
... ma mi chiedo ... non e' che ce ne sia una piu' "sintetica" ?
[12] Re: Triangolo
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 11 ott 2011, 16:33
Non ho capito per quale ragione logica dovrei fare il controllo se ciascun lato è minore dell'altro.
Lo farei per trovare il lato maggiore dei tre.
Una delle proprietà fondamentali del triangolo euclideo è che la somma di due lati e' maggiore del terzo lato.
Almeno così ricordo dalle elementari.
5.336 6 10 12
[13] Re: Triangolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 ott 2011, 16:34
alev ha scritto:IF (( A + B > C ) OR ( A + C > B) OR ( B + C > A)) THEN "E' un triangolo"
Con l'OR no, perche' se a=6 b=2 c=3 ... non e' un triangolo e la condizione scritta e' invece "vera" ;-)
alev ha scritto:Non ho capito per quale ragione logica dovrei fare il controllo se ciascun lato è minore dell'altro.
Io invece non ho capito questo tuo dubbio, comunque se a=6 > b=3 > c=2 ... il triangolo non esiste !
[14] Re: Triangolo
Messaggioda Foto Utentealev » 11 ott 2011, 16:40
Già, tardi ma ci sono arrivato #-o
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[15] Re: Triangolo
Messaggioda Foto Utentedidimo » 11 ott 2011, 17:28
E' un po' OT ma potrebbe essere in tema:
" Quante probabilità ci sono che spezzando un bastoncino in tre parti con queste si possa formare un triangolo? "
snoopy
Foto Utentedidimo
78 6
[16] Re: Triangolo
Messaggioda Foto Utentelillo » 11 ott 2011, 17:36
a<\frac{a+b+c}{2}
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[17] Re: Triangolo
Messaggioda Foto Utentealev » 11 ott 2011, 17:45
Però quella non basta, ci vogliono anche:
\frac{a+b+c}{2}>b\  =>\  a+c>b
\frac{a+b+c}{2}>c\  =>\  a+b>c
che sono le condizioni che avevamo già trovato.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[18] Re: Triangolo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 ott 2011, 22:56
Con un solo IF usando la formula di Erone?
[19] Re: Triangolo
Messaggioda Foto Utentealev » 12 ott 2011, 6:32
Per usare Erone, servirebbe il valore della superficie (S) che non è data, anche se si potrebbe ricavare dal rapporto
\frac{a \cdot b \cdot c}{2 \cdot S}
che è costante nei triangoli qualunque, però anche qui non abbiamo la costante.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[20] Re: Triangolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 ott 2011, 9:09
IsidoroKZ ha scritto:Con un solo IF usando la formula di Erone?
... ovvero, con quale relazione logica ?
Edit ... mi correggo, non ne vedo piu' manco una! :mrgreen:
Torna a Ah, ci sono!
