Black box (II)
Moderatore:
carlomariamanenti
43 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[11] Re: Black box (II)
Si potra` fare anche senza reti a T o a pigreca? Magari anche senza induttori e condensatori?
[12] Re: Black box (II)
IsidoroKZ ha scritto:Magari anche senza induttori e condensatori?
Se dai componenti passivi lineari togli resistori, induttori e condensatori, rimangono i fili
Però in ciò che hanno scritto
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[13] Re: Black box (II)
Non so..mi viene in mente che si debba innescare una risonanza parallelo....bo forse sono fuori strada, credo comunque che
debba essere nulla affinchè ciò avvenga, e non ci sia spreco di potenza attiva e reattiva.
Vi prego, non bannatemi se ho scritto stupidate
debba essere nulla affinchè ciò avvenga, e non ci sia spreco di potenza attiva e reattiva.Vi prego, non bannatemi se ho scritto stupidate
[14] Re: Black box (II)
gotthard ha scritto:credo comunque chedebba essere nulla
Giusto, ma bisogna dimostrarlo
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[15] Re: Black box (II)
Io metterei un semplice interruttore aperto.
Invece oso fare due domande:
- corrente intesa costante di valore efficace?
- tensione di uscita anche superiore alla tensione di ingresso per carichi che tendono ad impedenza elevatissima? (leggendo [1] sembra di si... Ed allora diventa una scatola pericolosa!)
Mah!
Mah!
Candy
[16] Re: Black box (II)
Un interruttore aperto e` un generatore di corrente, ma puo` generare un solo valore,
! La richiesta era di avere una scatola che potesse generare una corrente IL che si puo` fissare prima di realizzare la scatola.
Per valore costante si intende valore efficace o anche valore di picco, e si`, la tensione di uscita puo` essere maggiore di quella di ingresso, e anche di parecchio.
! La richiesta era di avere una scatola che potesse generare una corrente IL che si puo` fissare prima di realizzare la scatola.Per valore costante si intende valore efficace o anche valore di picco, e si`, la tensione di uscita puo` essere maggiore di quella di ingresso, e anche di parecchio.
[18] Re: Black box (II)
EnChamade ha scritto:Il doppio bipolo deve essere simmetrico.
Perché? La condizione su
la devi ottenere sul requisito della potenza reattiva.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[19] Re: Black box (II)
Scusate se mi intrometto, ma lo vogliamo disegnare o no 'sto pigreco?
Anche se "suscettibile", una volta disegnato, evidenzierà la sua profonda semplicità.
5
[20] Re: Black box (II)
43 messaggi
abbiamo
