Black box (II)
Problemi curiosi e quiz vari.
[11] Re: Black box (II)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 set 2013, 22:36
Si potra` fare anche senza reti a T o a pigreca? Magari anche senza induttori e condensatori? :-)
[12] Re: Black box (II)
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 set 2013, 22:42
IsidoroKZ ha scritto:Magari anche senza induttori e condensatori?
Se dai componenti passivi lineari togli resistori, induttori e condensatori, rimangono i fili :mrgreen:
Però in ciò che hanno scritto Foto UtenteEnChamade e Foto Utentegotthard manca ancora la condizione per Y_{11} ;-)
55,9k 7 11 13
[13] Re: Black box (II)
Messaggioda Foto Utentegotthard » 30 set 2013, 22:47
Non so..mi viene in mente che si debba innescare una risonanza parallelo....bo forse sono fuori strada, credo comunque che y_{11} debba essere nulla affinchè ciò avvenga, e non ci sia spreco di potenza attiva e reattiva.
Vi prego, non bannatemi se ho scritto stupidate [-o< [-o<
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[14] Re: Black box (II)
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 set 2013, 22:52
gotthard ha scritto:credo comunque che y_{11} debba essere nulla
Giusto, ma bisogna dimostrarlo ;-)
55,9k 7 11 13
[15] Re: Black box (II)
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 set 2013, 23:59
Io metterei un semplice interruttore aperto.
Invece oso fare due domande:
- corrente intesa costante di valore efficace?
- tensione di uscita anche superiore alla tensione di ingresso per carichi che tendono ad impedenza elevatissima? (leggendo [1] sembra di si... Ed allora diventa una scatola pericolosa!)
Mah!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[16] Re: Black box (II)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 ott 2013, 6:23
Un interruttore aperto e` un generatore di corrente, ma puo` generare un solo valore, 0\text{A}! La richiesta era di avere una scatola che potesse generare una corrente IL che si puo` fissare prima di realizzare la scatola.
Per valore costante si intende valore efficace o anche valore di picco, e si`, la tensione di uscita puo` essere maggiore di quella di ingresso, e anche di parecchio.
[17] Re: Black box (II)
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 1 ott 2013, 8:24
Il doppio bipolo deve essere simmetrico. Quindi, nel caso di rete a T, con Y_1=Y_3=-Y_2 abbiamo Y_{11}=Y_{22}=0.
P.S.: Il mio angolino è comunque sempre pronto!
6.498 2 8 12
[18] Re: Black box (II)
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 ott 2013, 9:03
EnChamade ha scritto:Il doppio bipolo deve essere simmetrico.
Perché? La condizione su Y_{11} la devi ottenere sul requisito della potenza reattiva.
55,9k 7 11 13
[19] Re: Black box (II)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 ott 2013, 9:17
Scusate se mi intrometto, ma lo vogliamo disegnare o no 'sto pigreco? :-)
Anche se "suscettibile", una volta disegnato, evidenzierà la sua profonda semplicità. ;-)
[20] Re: Black box (II)
Messaggioda Foto Utentemir » 1 ott 2013, 9:43
RenzoDF ha scritto:...ma lo vogliamo disegnare o no 'sto pigreco? :-)
questa la so ... :mrgreen:
non ho saputo resistere ... :mrgreen: ... Foto UtenteRenzoDF non scomodare Foto Utenteadmin , mi autobanno ... :( ...
Torna a Ah, ci sono!
