Percarlomariamanenti ha scritto:Orsùmir: ora che l’auto è pulita don’t do the fint tont e caccia ‘sta birra …
"sù, giù; mamma che buio!"
Moderatore:
carlomariamanenti
37 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Sono astemio
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
carlomariamanenti ha scritto:Special menzione a tutti coloro che, con e senza messaggi segreti, hanno almeno provato ad arguire alla ricerca di una soluzione al dilemma dimir, un encomio quindi a tutti tranne che al neghittoso
Guerra che ancora medita oziando disteso comodamente sulla sua poltrona preferita.
Per i curiosi ecco una soluzione logica al dilemma: bisogna estrarre a caso 10 tra le 40 che compongono il mazzo così da ottenere due mazzi di carte; il mazzo originale formato da 30 carte e un secondo mazzo formato da 10 carte. Capovolgere quindi il secondo mazzo formato da 10 carte ed il gioco è fatto.
Dunque, bisogna avere un mazzo da 40 carte ...
Per qualche dollaro in più
Volendo 40 mazzetti da una carta ciascuno... Forse non ci siamo.
Non sappiamo se le carte sono state distribuite a tutti gli occupanti della stanza... Io parto dal presupposto che il mazzo era già mescolato, il primo che lo prendeva si ubriacava.
Per questo affronto alla birra mir meriteresti 70 scudisciate con il gatto a nove code...
Sebastiano
sebago ha scritto:L'unico modo è distillare tutto..
Mi accodo all'osservazione di
Ma guardate che il whisky e lo scotch sono distillati di malto... La birra si fa con il malto d'orzo...
Quindi...
Comunque Nove Code sarebbe il gatto del nostromo...
Quindi...
37 messaggi
