amperometro farlocco???
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
la soluzione indicata da
StefanoSunda, ovvero quella dello shunt potrebbe essere, ma se non erro quel tipo di strumenti ha già di serie lo shunt inserito per la portata propria dello strumento, e poi:
superlele77 ho provato a dare un'occhiata sul web ma non ho trovato indicazioni specifiche, potresti postare un'immagine dei due strumenti ?
OT
le immagini sipostano utilizzandola funzione Invia allegato in fondo immagini nitide di dimensioni max 480x640 in jpg.
superlele77 ha scritto:Ho fatto una prova col tester come amperometro e in uscita dal regolatore verso la batteria c'erano 0,02A, infatti col buio le batterie non si ricaricano!!
OT
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
grazie della risposta Claudio.... Beh, sinceramente non sono molto pratico di schemi e fidocad vari. Il mio è un collegamento che fa ridere.... in uscita dal regolatore, sul positivo che ho tagliato ho piazzato un amperometro, non penso ci vogliano schemi.... Le foto riportano i due strumenti utilizzati.... Se mi sbaglio mi corriggerete, come diceva Woytila!
superlele77
13 1 2 4 - Frequentatore
claudiocedrone
grazie della risposta.... hai ragione anche tu, solo che da profano ma comunque da persona "pratica" (sono perito meccanico) mi è quasi inconcepibile disegnare una scatoletta (regolatore) col + e - da cui escono 2 fili e l'amperometro in mezzo.... Contando poi che comunque con l'amperometro digitale rilevo correttamente la corrente che scorre e con lo stesso collegamento quello digitale da i numeri.... Mi è venuto anche il dubbio che possa essere un problema di come lavora il regolatore MPPT per cui sullo strumento digitale non influisce mentre su quello analogico si.... Mir ha detto che una mezza idea l'avrebbe..... Brutte figure penso non se ne facciano mai quando ci si mette il ragionamento.... miiiiirrrrrr....
Voglio ringraziare comunque e sempre tutti quelli che gentilmente rispondono!
p.s. domani mi ci voglio proprio mettere con questo bau bau fidocad!
superlele77
superlele77 ha scritto: ...(sono perito meccanico)...
...(Lo fui anche io)...
claudiocedrone
fui???? Hai perso il diploma????
Una copia si puo' sempre richiedere!!!
superlele77
33 messaggi
