Taratura oscilloscopio analogico Unaohm
[1] Taratura oscilloscopio analogico Unaohm
Messaggioda Foto Utenteiosonoio » 10 ott 2015, 17:21
Scusate ho acquistato un oscilloscopio analogico della Unaohm doppia traccia 20Mhz tipo G508 DT tanto tempo fa,l'ho usato poche volte. Adesso l'ho ripreso tuto impolverato anche dentro i potenziometri del pannello di comando. Ho messo dello spray per contatti un po oleoso sulla scheda, sui trimmer interni e su tutti i componenti. Forse questo non dipende dai difetti ma non riesco a calibrare l'onda quadra, si vedono segmenti accavallati del segnale, l'onda sinusoidale invece si vede ma sfarfalla e non riesco a fermarla neanche con il potenziometro fine-cal. Inoltre la traccia orizzontale del canale 2 non riesco a visualizzarla sul monitor nemmeno agendo sul potenziometro di posizione.
1-Potreste aiutarmi magari con qualche documento sulla calibrazione anche intervenendo sui trimmer interni all'oscilloscopio?
2-I potenziometri si sono alterati con lo spray essendo internamente costituiti da cursori?
3-Se eventualmente dovessi azionare i trimmer interni (anche quelli che non hanno specifiche) e non ottengo miglioramenti sulle immagini dei segnali posso sempre rimetterli al loro posto senza alterare niente o vado a finire in un pozzo senza fine?
4-perche' non vedo piu' la traccia orizz. del canale 2 mentre quella del canale 1 la vedo?
Grazie in anticipo.Cordiali saluti
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 10 ott 2015, 17:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Completato Titolo più che generico
Foto Utenteiosonoio
-6 2
[2] Re: informazioni
Messaggioda Foto Utenteibra » 10 ott 2015, 17:37
Ciao Foto Utenteiosonoio :-)
Se vuoi un consiglio ti suggerirei di non metterci più le mani su quell'affare, visto che già era messo male e secondo me hai peggiorato la situazione. Piuttosto rimandalo indietro come riparazione/ricalibrazione alla casa costruttrice se non vuoi usarlo come ferma-porta o buttarlo all'isola ecologica ;-)
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Taratura oscilloscopio analogico Unaohm
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 ott 2015, 17:51
La vedo dura... #-o
per ricondizionare lo strumento credo spenderai un po di soldi.
lo spray oleoso peggiora la situazione sulla scheda elettronica e sui potenziometri...
non sarà facile rimuoverlo su quest'ultimi.
sulla traccia 2 bisogna capire se è un problema del commutatore gnd/dc/ac oppure dell,amplificatore verticale o sincronismo o amplificatore orizzontale
ti devi affidare ad un service se vuoi un lavoro fatto bene.
saluti
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[4] Re: Taratura oscilloscopio analogico Unaohm
Messaggioda Foto Utenteibra » 10 ott 2015, 17:56
Ciao Foto Utentestefanob70. A te risulta che la unaohm sia ritornata in auge? Dal sito che vedo sembra di sì.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Taratura oscilloscopio analogico Unaohm
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 ott 2015, 18:01
Ciao ibra.
l'ho saputo adesso da te. :ok:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[6] Re: Taratura oscilloscopio analogico Unaohm
Messaggioda Foto Utenteibra » 10 ott 2015, 18:09
Perfetto :mrgreen: Beh io questa notizia l'avevo già sentita ventilare ma non ti so dire esattamente come stanno le cose. O_/
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Torna a Strumentazione
