Scusate ho acquistato un oscilloscopio analogico della Unaohm doppia traccia 20Mhz tipo G508 DT tanto tempo fa,l'ho usato poche volte. Adesso l'ho ripreso tuto impolverato anche dentro i potenziometri del pannello di comando. Ho messo dello spray per contatti un po oleoso sulla scheda, sui trimmer interni e su tutti i componenti. Forse questo non dipende dai difetti ma non riesco a calibrare l'onda quadra, si vedono segmenti accavallati del segnale, l'onda sinusoidale invece si vede ma sfarfalla e non riesco a fermarla neanche con il potenziometro fine-cal. Inoltre la traccia orizzontale del canale 2 non riesco a visualizzarla sul monitor nemmeno agendo sul potenziometro di posizione.
1-Potreste aiutarmi magari con qualche documento sulla calibrazione anche intervenendo sui trimmer interni all'oscilloscopio?
2-I potenziometri si sono alterati con lo spray essendo internamente costituiti da cursori?
3-Se eventualmente dovessi azionare i trimmer interni (anche quelli che non hanno specifiche) e non ottengo miglioramenti sulle immagini dei segnali posso sempre rimetterli al loro posto senza alterare niente o vado a finire in un pozzo senza fine?
4-perche' non vedo piu' la traccia orizz. del canale 2 mentre quella del canale 1 la vedo?
Grazie in anticipo.Cordiali saluti
Taratura oscilloscopio analogico Unaohm
6 messaggi
[2] Re: informazioni
iosonoio
Se vuoi un consiglio ti suggerirei di non metterci più le mani su quell'affare, visto che già era messo male e secondo me hai peggiorato la situazione. Piuttosto rimandalo indietro come riparazione/ricalibrazione alla casa costruttrice se non vuoi usarlo come ferma-porta o buttarlo all'isola ecologica
Verba volant, scripta manent
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
La vedo dura...
per ricondizionare lo strumento credo spenderai un po di soldi.
lo spray oleoso peggiora la situazione sulla scheda elettronica e sui potenziometri...
non sarà facile rimuoverlo su quest'ultimi.
sulla traccia 2 bisogna capire se è un problema del commutatore gnd/dc/ac oppure dell,amplificatore verticale o sincronismo o amplificatore orizzontale
ti devi affidare ad un service se vuoi un lavoro fatto bene.
saluti
saluti
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Ciao ibra.
l'ho saputo adesso da te.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
6 messaggi
