Consigli sul TR503
[1] Consigli sul TR503
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 gen 2022, 3:05
Buonasera,
mi capita di poter acquistare a buon prezzo questo strumento, TR503 , mi trovo però in difficoltà a capire le sue caratteristiche e se potessero soddisfare le mie esigenze.
Io cercavo un generatore che partisse da almeno 100 o 200 kHz fino a 400 MHz, il Tr503 potrebbe andarmi bene?
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 6 gen 2022, 9:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato in "Strumentazione"
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[2] Re: Consigli sul TR503
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 gen 2022, 9:46
Secondo le specifiche riportate nel manuale (pag.9 del pdf) direi di si, comunque considera che per funzionare ha bisogno di un mainframe della serie TM500: ce l'hai o è venduto insieme al plug-in?
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: Consigli sul TR503
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 gen 2022, 9:55
no non ce l'ho e allora devo chiedere se lui ce l'ha.
Intanto tra il materiale che ha, ho visto questo Racal Dana 9087, di questo cosa mi sai dire? E' forse più veloce nell'utilizzarlo?
E di questo TEK 495 come analizzatore ?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Consigli sul TR503
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 gen 2022, 10:05
Del 9087 trovi il manuale in fondo a questa pagina e, come puoi vedere, è uno strumento completo senza nessun bisogno di mainframe aggiuntivi, e a pag. 16 del pdf trovi le specifiche tecniche.
Il Tek 495 non è un analizzatore ma un semplice oscilloscopio, come puoi vedere qui.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[5] Re: Consigli sul TR503
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 gen 2022, 10:09
Ok per il TEK 495 che è un oscilloscopio, allora niente.
Invece il Racal Dana lo tratterò, ti ringrazio di tutto.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Consigli sul TR503
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 gen 2022, 10:14
Foto UtenteMax2433BO , però mi sono accorto che il link che hai messo per il Tek 495, riporta il Tek 465.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: Consigli sul TR503
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 gen 2022, 10:31
setteali ha scritto:Foto UtenteMax2433BO , però mi sono accorto che il link che hai messo per il Tek 495, riporta il Tek 465.
Hai ragione, mi sono sbagliato!!!
In effetti il 495 è un analizzatore di spettro qui c'è il suo manuale.
Scusa.
18,6k 4 11 13
[8] Re: Consigli sul TR503
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 gen 2022, 12:10
Se parliamo di Tek, evocherei Foto Utentebanjoman, che sicuramente potrà dirci qualcosa :ok:
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[9] Re: Consigli sul TR503
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 6 gen 2022, 13:13
Si tratterebbe innanzitutto di capire se Foto Utentesetteali cerca un tracking generator oppure un semplice generatore di segnali.
Il primo va necessariamente associato a un analizzatore di spettro.
Il secondo e'.... un semplice generatore di segnali appunto.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[10] Re: Consigli sul TR503
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 gen 2022, 13:31
Io stavo cercando un semplice generatore di segnali, modulato e con un range da 100 kHz a 500 MHz circa.
Mi sono però capitati per le mani questi due apparecchi, il TEX 595 ed il Racal 9087, tra l'altro i Racal sono due, di cui uno per ricambi e di tutto dovrei rimanere sui 400 €.
Come strumenti credo che siano validi, anche se sarò io che dovrò imparare ad usarli, il Racal probabilmente è abbastanza facile da usare anche intuitivamente, per il TEK invece avrò bisogno di tempo e prove.
Cosa mi dici @banjoman, potrebbe essere una scelta da fare?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Torna a Strumentazione
