Buonasera,
mi capita di poter acquistare a buon prezzo questo strumento, TR503 , mi trovo però in difficoltà a capire le sue caratteristiche e se potessero soddisfare le mie esigenze.
Io cercavo un generatore che partisse da almeno 100 o 200 kHz fino a 400 MHz, il Tr503 potrebbe andarmi bene?
Consigli sul TR503
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ultima modifica di
Max2433BO il 6 gen 2022, 9:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato in "Strumentazione"
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Secondo le specifiche riportate nel manuale (pag.9 del pdf) direi di si, comunque considera che per funzionare ha bisogno di un mainframe della serie TM500: ce l'hai o è venduto insieme al plug-in?
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
no non ce l'ho e allora devo chiedere se lui ce l'ha.
Intanto tra il materiale che ha, ho visto questo Racal Dana 9087, di questo cosa mi sai dire? E' forse più veloce nell'utilizzarlo?
E di questo TEK 495 come analizzatore ?
Alex
Del 9087 trovi il manuale in fondo a questa pagina e, come puoi vedere, è uno strumento completo senza nessun bisogno di mainframe aggiuntivi, e a pag. 16 del pdf trovi le specifiche tecniche.
Il Tek 495 non è un analizzatore ma un semplice oscilloscopio, come puoi vedere qui.
Max
Max2433BO
Ok per il TEK 495 che è un oscilloscopio, allora niente.
Invece il Racal Dana lo tratterò, ti ringrazio di tutto.
Alex
Alex
setteali ha scritto:Max2433BO , però mi sono accorto che il link che hai messo per il Tek 495, riporta il Tek 465.
Hai ragione, mi sono sbagliato!!!
In effetti il 495 è un analizzatore di spettro qui c'è il suo manuale.
Scusa.
Max2433BO
Si tratterebbe innanzitutto di capire se
setteali cerca un tracking generator oppure un semplice generatore di segnali.
Il primo va necessariamente associato a un analizzatore di spettro.
Il secondo e'.... un semplice generatore di segnali appunto.
Io stavo cercando un semplice generatore di segnali, modulato e con un range da 100 kHz a 500 MHz circa.
Mi sono però capitati per le mani questi due apparecchi, il TEX 595 ed il Racal 9087, tra l'altro i Racal sono due, di cui uno per ricambi e di tutto dovrei rimanere sui 400 €.
Come strumenti credo che siano validi, anche se sarò io che dovrò imparare ad usarli, il Racal probabilmente è abbastanza facile da usare anche intuitivamente, per il TEK invece avrò bisogno di tempo e prove.
Cosa mi dici @banjoman, potrebbe essere una scelta da fare?
Alex
12 messaggi
