Misuratore di ESR
Moderatore:
brabus
[251] Re: Misuratore di ESR
Fatto (era sfuggito anche a me), ricontrollalo comunque perche' l'avevi salvata con la versione nuova e sulla 7.7 dava alcuni errori in fase di apertura, comunque il DRC non da errori (ho corretto anche il componente IC7 gia che c'ero)
- Allegati
test-esr-meter-analog-v0.9a.zip- (78.8 KiB) Scaricato 123 volte
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
[252] Re: Misuratore di ESR
Grazie, mi sembra perfetto!
Lo mando in stampa da PCBWay.
Tra l'altro, faccio fabbricare 5 esemplari delle due schedine, te ne manderò una (gratuitamente) quando le riceverò.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
[253] Re: Misuratore di ESR
Scusa se ti disturbo per una cosa non collegata, ma vedo che hai nel github anche fidocad, quindi magari sai darmi una soluzione ... cercando un po sul forum ho visto che si accenna ad un portable (ma non ho ancora trovato nulla di specifico, solo un'accenno), sai se per il java dipende dalla macchina su cui la esegui o se e' possibile "portabilizzare" anche il JRE lato chiavetta USB ?
Cioe', dato che il mio problema e' che non posso installare un nuovo JRE sul portatile, se lo potessi installare sulla chiavetta insieme a fidocadj in modo che non interferisca in alcun modo sul portatile in fase di esecuzione, credo che potrei risolvere il problema ... sempre che la cosa sia fattibile ovviamente.
Etemenanki
[254] Re: Misuratore di ESR
Scavando ancora ho trovato questo, ma e' di 9 anni fa, pensi possa funzionare con la nuova versione ?
Se pensi di si, appena riesco tiro insieme un PC con pezzi al volo e provo, dalla descrizione sembrerebbe funzionare nel modo che mi serve.
Etemenanki
[255] Re: Misuratore di ESR
La prima volta che ho visto lo schema nel post 57 mi son detto chissà come funziona la reazione di questo circuito attaccata a quel modo.
Chi sono io, l'ultimo arrivato, per dire che lo schema così non va a
DarwinNE?
Poi ho guardato in rete e ho capito.
Pensa che io su bread board l'ho attaccato al contrario senza accorgermene e di fatti andava.
[256] Re: Misuratore di ESR
Intanto sto aspettando che termini l'audit sul sito, poi pagherò l'ordine (una cifra molto bassa) e poi lo aspetterò per un bel po' di tempo, perché sceglierei la consegna tramite posta per risparmiare.
DarwinNE
[257] Re: Misuratore di ESR
Ok, provo a postare la domanda nel forum dei cad.
Etemenanki
[258] Re: Misuratore di ESR
Ho mandato in fabbricazione le due schedine. Per risparmiare, ho scelto la consegna lenta via posta. Ci andrà un mesetto o due. Quando riceverò il tutto, vi farò sapere
DarwinNE
[259] Re: Misuratore di ESR
Si, i tempi piu o meno sono quelli, li uso anch'io per cose di cui non ho urgenza.
Etemenanki
[260] Re: Misuratore di ESR
Scusate ragazzi, ma 2 mesi per le PCB, poi è da provare, poi altre PCB con le dovute correzioni e poi c'è da fargli un case o qualcosa del genere......
Il fatto è che ho già una certa età, anzi certissima e vorrei avere un po' di tempo per utilizzarlo.
Quindi se mi date la possibilità di avere i file gerber per ordinare le PCB e vedere di averle in un breve tempo, ve le invierei subito. Fate un MP.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
