Misuratore di ESR
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[251] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 mag 2021, 17:55
Fatto (era sfuggito anche a me), ricontrollalo comunque perche' l'avevi salvata con la versione nuova e sulla 7.7 dava alcuni errori in fase di apertura, comunque il DRC non da errori (ho corretto anche il componente IC7 gia che c'ero)
test-esr-meter-analog-v0.9a.zip
(78.8 KiB) Scaricato 123 volte
9.527 3 6 10
[252] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 1 mag 2021, 18:16
Grazie, mi sembra perfetto!
Lo mando in stampa da PCBWay.
Tra l'altro, faccio fabbricare 5 esemplari delle due schedine, te ne manderò una (gratuitamente) quando le riceverò.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[253] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 mag 2021, 18:22
Scusa se ti disturbo per una cosa non collegata, ma vedo che hai nel github anche fidocad, quindi magari sai darmi una soluzione ... cercando un po sul forum ho visto che si accenna ad un portable (ma non ho ancora trovato nulla di specifico, solo un'accenno), sai se per il java dipende dalla macchina su cui la esegui o se e' possibile "portabilizzare" anche il JRE lato chiavetta USB ?
Cioe', dato che il mio problema e' che non posso installare un nuovo JRE sul portatile, se lo potessi installare sulla chiavetta insieme a fidocadj in modo che non interferisca in alcun modo sul portatile in fase di esecuzione, credo che potrei risolvere il problema ... sempre che la cosa sia fattibile ovviamente.
9.527 3 6 10
[254] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 mag 2021, 18:46
Scavando ancora ho trovato questo, ma e' di 9 anni fa, pensi possa funzionare con la nuova versione ?
Se pensi di si, appena riesco tiro insieme un PC con pezzi al volo e provo, dalla descrizione sembrerebbe funzionare nel modo che mi serve.
9.527 3 6 10
[255] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 mag 2021, 19:07
La prima volta che ho visto lo schema nel post 57 mi son detto chissà come funziona la reazione di questo circuito attaccata a quel modo.
Chi sono io, l'ultimo arrivato, per dire che lo schema così non va a Foto UtenteDarwinNE?
Poi ho guardato in rete e ho capito.
Pensa che io su bread board l'ho attaccato al contrario senza accorgermene e di fatti andava.
Ciao :ok:
13,3k 5 9 13
[256] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 1 mag 2021, 19:59
Foto UtenteEtemenanki non saprei, non uso Windows. Prova ad aprire una nuova discussione.
Foto Utentestefanopc ti ringrazio per la considerazione, ma come hai visto mi sbaglio facilmente nei dettagli. Di solito sono in grado di scovare molto in fretta errori del genere quando ho un prototipo davanti agli occhi ed una sonda di un oscilloscopio in mano, ma tanto vale correggere il PCB prima di mandarlo in stampa!
Intanto sto aspettando che termini l'audit sul sito, poi pagherò l'ordine (una cifra molto bassa) e poi lo aspetterò per un bel po' di tempo, perché sceglierei la consegna tramite posta per risparmiare.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[257] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 mag 2021, 20:57
DarwinNE ha scritto:Foto UtenteEtemenanki non saprei, non uso Windows. Prova ad aprire una nuova discussione.
Ok, provo a postare la domanda nel forum dei cad.
9.527 3 6 10
[258] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 2 mag 2021, 10:35
Ho mandato in fabbricazione le due schedine. Per risparmiare, ho scelto la consegna lenta via posta. Ci andrà un mesetto o due. Quando riceverò il tutto, vi farò sapere :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[259] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 mag 2021, 13:57
Si, i tempi piu o meno sono quelli, li uso anch'io per cose di cui non ho urgenza.
9.527 3 6 10
[260] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 mag 2021, 14:43
Scusate ragazzi, ma 2 mesi per le PCB, poi è da provare, poi altre PCB con le dovute correzioni e poi c'è da fargli un case o qualcosa del genere......
Il fatto è che ho già una certa età, anzi certissima e vorrei avere un po' di tempo per utilizzarlo.
Quindi se mi date la possibilità di avere i file gerber per ordinare le PCB e vedere di averle in un breve tempo, ve le invierei subito. Fate un MP.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Torna a Crowd Design
