Micromotori DC per modellismo (prototipo per generatore?)
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[41] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 13 apr 2016, 13:59
wall87 ha scritto:ho guardato il tuo file, solo una cosa non mi è chiara, come fa a stare bloccata la ghiera interna con quella esterna? Domanda: non è che ci va un'altra ghiera fissata meccanicamente sotto?
Sicuro. Dall'altra parte nel progetto originale (non è la stessa applicazione nostra) ci andrebbe lo stesso anello interno
Così fanno 44g...che faccio? Lascio? Tolgo?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nella mia mente bacata mi figuravo che per risparmiare un pezzo e il relativo peso questo anello fosse sostituito direttamente dal rotore o dallo statore...
E con questo ribadisco che dobbiamo intavolare una discussione su un disegno condiviso anche fatto su carta di formaggio!
Foto UtenteJno a te la palla...anzi no...a te la ralla!! :mrgreen:
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[42] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 13 apr 2016, 14:10
balduzz ha scritto:...per risparmiare un pezzo e il relativo peso questo anello fosse sostituito direttamente dal rotore o dallo statore...
Già, questo non lo saprei nemmeno io visto che non so come siano fatti questi motori e che non ho ancora ben compreso cosa dovrebbe venire fuori :-M
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[43] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto UtenteJno » 14 apr 2016, 20:40
:roll: peggio che andar di notte.....dopo un mese che ho sostituito l'HD perché bruciato
con uno nuovo ssd, non solo ho perso probabilmente anche i pochi dati recuperati,
ma si è bruciata pure la piastra madre del portatile. #-o ( 500 euri a tapune :cry: )
(è il motivo per cui allegavo tutti i link, almeno quelli rimangono sul forum )
Per evitare di farvi perdere tempo, se vi sembra attuabile, propongo questo,
allegate il file stampabile dei 3 pezzi del cuscinetto in unica sessione
con queste dimensioni: 50 mm diametro interno, 10 mm rotore interno del cuscinetto
e 10 mm quello esterno, per le sfere... quelle più facili da acquistare,
ho trovato un distributore SKF ed accessori in città, se le sfere 3,2 mm sono quelle
che daranno minor attrito, vanno benissimo.
Il diametro esterno sarà 70mm quindi, misure esagerate , ma al momento
preme più poter costruire i 2 cilindri, lo statore esterno con le bobine ed
il rotore interno con i magneti e cominciare a farlo funzionare.
In futuro poi lo si rifà con meno pezzi , ossia il cilindro che sorregge gli avvolgimenti
diventa corpo unico con l'anello esterno del cuscinetto
ed il cilindro rotore con i magneti diventa corpo unico con l'anello interno del cuscinetto.
Se si riesce ad allegare il file di stampa del cuscinetto sul forum,
sabato vado ad un ennesimo centro stampa 3d
che viene segnalato come "specializzato in stampa di parti meccaniche"
che spero non voglia intendere solo "più costoso degli altri" :roll:
Foto UtenteJno
481 1 4
[44] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 14 apr 2016, 23:30
Prima di cominciare ti chiedo una cosa Foto UtenteJno, hai controllato il disegno che ti ha fatto Foto Utentebalduzz? Può andare bene come l'ha fatto? Riesci ad aprirlo e vederne le dimensioni?
perché se non ce la fai dillo subito così oltre al 3D ti possiamo allegare anche un 2D con tutte le relative quote, così puoi vedere tutti gli ingombri.
Poi:
...50 mm diametro interno, 10 mm rotore interno del cuscinetto
Scusa ma non ho capito cosa dovrebbe venire fuori qui. :-M
Il diametro esterno sarà 70mm ma di cosa?
I 2 cilindri a cosa si riferiscono?
Le bobine quante devono essere?
Lo stesso per i magneti, quanti ce ne devono stare?
Lo so che è complicato spiegarsi per post, ma ti chiederei di essere il meno sintetico possibile, e di essere molto più esplicativo.
Se vuoi che ti aiutiamo a realizzare i disegni 3D, tu aiuta noi a capire bene cosa dobbiamo realizzare; perché per farlo, dobbiamo avere ben in mente cosa disegnare.
Ti prego di rispondere anche a tutte le domande che ti ho fatto, così almeno ci leviamo un po di dubbi.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[45] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 15 apr 2016, 0:36
Foto Utentewall87, sottoscrivo tutti i tuoi commenti.
Non è chiaro nemmeno a me ma ho cercato comunque di interpretare e proporre un disegno 2D per intavolare una discussione su qualcosa di concreto.
Foto UtenteJno, forse partendo da questo puoi darci delle indicazioni più precise?
Secondo me Foto UtenteJno urge da parte tua un disegnino fatto a mano (fotografato e postato) per evitare una mare di parole e chiarirci quello che hai in testa. E' una cosa che puoi fare?
Allego per ora pdf di quello che ho capito. E se l'interpretazione è corretta siamo un po' alle strette con le viti (dobbiamo mettere M2...pesano meno!)
Ghiera_ver1.0.PDF
(109.64 KiB) Scaricato 210 volte
Nel frattempo ho provato a fare delle conversioni di file .stl con vari parametri per vedere il risultato e caricati nel software della stampante 3D.
Ho qui una ventina di sfere Ø6.3mm...quasi quasi adatto il disegno e sabato provo a stamparlo in PLA (o ABS che non ho mai provato) :shock:
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[46] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto UtenteJno » 15 apr 2016, 1:03
O_/ ciao :-)
La prima volta che ho pensato come costruirlo ,
ho visto che quei cuscinetti si trovavano solo in metallo (dall'alluminio al titanio e relativi pesi)
ed erano costosissimi a livello proibitivo, anche centinaia di euro... :roll:
Poi sui siti che ho segnalato tutto sommato li ho trovati disegnati
e quindi stampabili in materiali molto più leggeri tuttavia buoni per quello che
stiamo provando a realizzare, io non ho ancora realizzato un campione di tale motore,
altrimenti avrei postato le foto.
Non ho dubbi che possa funzionare, d'altronde è solo un motore brushless classico "inrunner"
solo che ha tanto di quello spazio al centro da poterci poi mettere anche delle alette
per creare una ventola.
La mia capacità di uso del CAD è (molto) sotto i minimi sindacali,
per unire 2 curve con una retta dovevo leggere le istruzioni, e così per ogni singola operazione. :cry:
Il cuscinetto di base per fare i primi esperimenti è sufficiente sia grande qualche cm in diametro
indicativamente 70mm , per quello che mi chiedevi sulle misure, ovviamente potete modificarlo
in diametro in modo da adattare le sferette che più vi aggradano:
Immagine
quello che vedete sotto è un motorino recuperabile dai lettori cd rom,ne ho raccolti di recupero un decina,
nella parte indicata dalla freccia è possibile estrarre 2 avvolgimenti di ottima qualità
e perfettamente identici, dispongo quindi di 20 avvolgimenti
Di avvolgimenti con quelle misure ne devo incollare 9
su un pezzo di tubo plastico alto circa 3 cm (quelli per idraulica)
e questo tubo verrà incollato nel ring più esterno del cuscinetto.
Su un altro pezzo di tubo plastico di diametro più piccolo e sempre alto un tre cm
incollerò un tot di magneti ed il tutto viene incollato sul ring interno del cuscinetto.
Tenendo fermo su una base il ring esterno del cuscinetto,
posso con un normale ESC per radiomodelli ed il suo circuito di prova
(un NE555 che dà in uscita una frequenza variabile tramite potenziometro)
mandare in rotazione il motore così assemblato.
Andando a memoria, perché il portatile è KO al momento,
ricordo che per i magneti era sufficiente fossero pari, di identica dimensione,
(vendono i 5mmx10mmx2mm in neodimio ad esempio)
ed equidistanti tra loro montati lungo il diametro del tubo.
Vedo ora che è stato postato un disegno che riporta le tre parti su unica superficie,
questa cosa serve perché se messe molto vicino, persino con un minuscolo punto di contatto
successivamente tagliabile per separarli, il centro stampa fa un prezzo più contenuto,
perché per lui è praticamente un pezzo unico ed impiega anche meno tempo per la stampa.
Le sfere da 6 mm "mangiano" tanto spazio nelle parti da unire,
tant'è che poi appunto si devono usare viti di diametro più piccolo,
anche se si può pensare ad incollare tra loro le parti dell' anello interno,
purchè il collante non "sbavi" all'interno del cuscinetto sulle sfere.
:ok: va anche bene , purchè poi le possa trovare in vendita anche io per poterlo assemblare uguale.
Foto UtenteJno
481 1 4
[47] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 15 apr 2016, 8:04
Penso che un po alla volta sto incominciando a capire.
Provo a fare una bozza del tutto, e poi ne riparliamo.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[48] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 15 apr 2016, 8:59
non è un problema, il CAD è uno strumento indispensabile ma porta via tempo soprattutto se le idee non sono ancora chiare. Molto meglio degli scarabocchi a matita per cominciare, poi, dopo, il CAD ti dà il valore aggiunto.
Vedo ora che è stato postato un disegno...
hai dato un'occhiata al .pdf allegato?
così?
no no no...il disegno è fatto ipotizzando sfere commerciali Ø3.175mm (1/8")
La prova con quelle da Ø6,35mm (1/4") che ho trovato in cantina la volevo fare io per pura curiosità e dopo aver adattato il disegno.
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[49] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 15 apr 2016, 9:13
Si, pure io avevo inteso una cosa così:
sul tubo esterno ho disegnato anche dove andranno le bobine, e sono 9 in tutto; dentro invece il tubo l'ho fatto leggermente più spesso così c'ho messo una feritoia per inserire i magneti e incollarli più agevolmente. In tutto così i magneti sono 24; li ho messi in modo che fuoriescano dai 5mm, ma nel caso si possono far fuoriuscire dai 2mm. La gola per le sfere non l'ho disegnata perché visto che le sfere le devi prendere te, sarai tu a dirmi il diametro che ti va meglio e poi si agisce di conseguenza.
Facci sapere. O_/
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[50] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 15 apr 2016, 9:18
:ok: dovremmo esserci!
Dopo il test immagino si ricaverà tutto da stampa 3D ottimizzando spessori, spazi e pesi...
Il tubo interno porterà l'elica giusto?
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
Torna a Crowd Design
