Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
[11] Re: Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 mar 2021, 12:51
AZZZ ha scritto:sì ma chi ti dice che non è la centralina? lascia parlare l'OP!
azzz! te si aizate mmalamente...
7.800 4 6 7
[12] Re: Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 mar 2021, 14:39
La prova che ha proposto @elektronik è molto valida, certamente va fatta in sicurezza. Mi pare però che la pompa si possa aprire soltanto facendogli fare 1/4 di giro.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[13] Re: Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 3 mar 2021, 17:03
Quoto anch'io la risposta [4]. Riporto l'esperienza con una lavastoviglie in casa di montagna. Caricava acqua, poi cominciava a scaricarla, e il ciclo si ripeteva alcune volte prima di bloccarsi.
Usata poco e probabilmente con lavaggi brevi e non molto caldi, c'erano 3 cm di tubo del pressostato quasi completamente ostruiti da grasso e sporcizia polverosa.
Ho risolto staccando il tubicino dal pressostato e dalla vasca e soffiandoci con aria compressa poi "spazzolato" con una sonda passacavi (sic!) e del sapone per piatti.
Nel mio caso, ma penso sia quasi universale, il tubicino era fissato al pozzetto (con fascetta stringi tubo), accessibile solo coricando l'elettrodomestico su un lato. Fai attenzione all'acqua presente nel circuito idraulico e a quella nella tasca dell'addolcitore. L'ideale, potendo, sarebbe di inclinare leggermente la lavastoviglie di 30-40 gradi.
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
