da
Duffr » 3 mar 2021, 17:03
Quoto anch'io la
risposta [4]. Riporto l'esperienza con una lavastoviglie in casa di montagna. Caricava acqua, poi cominciava a scaricarla, e il ciclo si ripeteva alcune volte prima di bloccarsi.
Usata poco e probabilmente con lavaggi brevi e non molto caldi, c'erano 3 cm di tubo del pressostato quasi completamente ostruiti da grasso e sporcizia polverosa.
Ho risolto staccando il tubicino dal pressostato e dalla vasca e soffiandoci con aria compressa poi "spazzolato" con una sonda passacavi (sic!) e del sapone per piatti.
Nel mio caso, ma penso sia quasi universale, il tubicino era fissato al pozzetto (con fascetta stringi tubo), accessibile solo coricando l'elettrodomestico su un lato. Fai attenzione all'acqua presente nel circuito idraulico e a quella nella tasca dell'addolcitore. L'ideale, potendo, sarebbe di inclinare leggermente la lavastoviglie di 30-40 gradi.
