Pompa acqua
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: Pompa acqua
È improbabile che il condensatore si sia rotto con una caduta, controlla meglio il motore in particolare guarda se le spazzole sono andate fuori posto
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
[13] Re: Pompa acqua
Concordo con
stefanopc.
Se si riesce a dare una spinta al rotore per fare una brevissima prova a vuoto, non serve fare ponti sui terminali del condensatore: una volta partito viene mantenuto in rotazione con l'avvolgimento primario (terminali U1 ed U2), si avrà meno coppia, più rumore e vibrazioni.
[15] Re: Pompa acqua
nicsergio ha scritto:Concordo constefanopc.
Ma quindi si può fare partire "a mano" senza condensatore?
[16] Re: Pompa acqua
Sì, se rimane in rotazione, anche se a fatica, hai la certezza che il "colpevole" è il condensatore, eventualmente fai una breve prova.
Forse questo articolo fresco fresco potrebbe chiarirti qualche dubbio.
[17] Re: Pompa acqua
il condensatore lo puoi provare anche con una lampadina a filamento o alogena
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
[18] Re: Pompa acqua
Allora: ho fatto la prova senza condensatori cercando di far partire l'albero a mano in tutti e due i sensi e non partiva, ho messo il condensatore e, dandogli una spinta, partiva e restava in rotazione, adesso ho tolto il condensatore e, non so come sia possibile, ma se gli do tensione parte da solo, senza nessun aiuto manuale...
qualcuno ha qualche idea? (ho comunque preso il condensatore su amazon e attendo che mi arrivi)
[19] Re: Pompa acqua
Quello che scrivi è piuttosto strano.
La posizione della pompa durante le due prove era sempre la stessa? Ad esempio per molti circolatori so che è tassativa l'installazione con asse del motore in orizzontale.
[20] Re: Pompa acqua
Sisi, era sempre la stessa, l'ho provata anche a distanza di tempo per verificare che non ci fosse qualcosa che era rimasto carico e continua a partire e a girare senza condensatore alla velocità nominale facendo il rumore standard, mah...
24 messaggi
