Pompa acqua
[11] Re: Pompa acqua
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 ott 2021, 4:40
È improbabile che il condensatore si sia rotto con una caduta, controlla meglio il motore in particolare guarda se le spazzole sono andate fuori posto
4.187 5 5 8
[12] Re: Pompa acqua
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 ott 2021, 11:13
Non mi sembra probabile che un motore di questo tipo sia dotato di spazzole.
13,3k 5 9 13
[13] Re: Pompa acqua
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 4 ott 2021, 11:24
Concordo con Foto Utentestefanopc.
Se si riesce a dare una spinta al rotore per fare una brevissima prova a vuoto, non serve fare ponti sui terminali del condensatore: una volta partito viene mantenuto in rotazione con l'avvolgimento primario (terminali U1 ed U2), si avrà meno coppia, più rumore e vibrazioni.
4.701 3 9 13
[14] Re: Pompa acqua
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 ott 2021, 21:21
:oops: Sì, è vero, ho detto una cavolata
4.187 5 5 8
[15] Re: Pompa acqua
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 6 ott 2021, 20:00
nicsergio ha scritto:Concordo con Foto Utentestefanopc.
Ma quindi si può fare partire "a mano" senza condensatore?
809 2 6 7
[16] Re: Pompa acqua
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 6 ott 2021, 20:08
Sì, se rimane in rotazione, anche se a fatica, hai la certezza che il "colpevole" è il condensatore, eventualmente fai una breve prova.
Forse questo articolo fresco fresco potrebbe chiarirti qualche dubbio.
4.701 3 9 13
[17] Re: Pompa acqua
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 ott 2021, 20:09
il condensatore lo puoi provare anche con una lampadina a filamento o alogena
7.800 4 6 7
[18] Re: Pompa acqua
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 12 ott 2021, 19:51
Allora: ho fatto la prova senza condensatori cercando di far partire l'albero a mano in tutti e due i sensi e non partiva, ho messo il condensatore e, dandogli una spinta, partiva e restava in rotazione, adesso ho tolto il condensatore e, non so come sia possibile, ma se gli do tensione parte da solo, senza nessun aiuto manuale...
qualcuno ha qualche idea? (ho comunque preso il condensatore su amazon e attendo che mi arrivi)
809 2 6 7
[19] Re: Pompa acqua
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 13 ott 2021, 20:57
Quello che scrivi è piuttosto strano.
La posizione della pompa durante le due prove era sempre la stessa? Ad esempio per molti circolatori so che è tassativa l'installazione con asse del motore in orizzontale.
4.701 3 9 13
[20] Re: Pompa acqua
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 14 ott 2021, 9:35
Sisi, era sempre la stessa, l'ho provata anche a distanza di tempo per verificare che non ci fosse qualcosa che era rimasto carico e continua a partire e a girare senza condensatore alla velocità nominale facendo il rumore standard, mah...
809 2 6 7
