piatto di stampa stampante 3d
[21] Re: piatto di stampa stampante 3d
Messaggioda Foto Utentelodovico » 25 mag 2017, 18:35
scusami Foto UtenteIlGuru,
ma tu usi nastro termico? o nastro di carta adesiva generico?
forse (immaigno) si usano le mollette xche 'è piu facile' mettere/togliere il vetro per la pulizia...
Ultima modifica di Foto Utentelodovico il 25 mag 2017, 18:39, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[22] Re: piatto di stampa stampante 3d
Messaggioda Foto Utentewall87 » 25 mag 2017, 18:37
se hai il piatto riscaldato per forza, se no si scioglie :mrgreen:
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[23] Re: piatto di stampa stampante 3d
Messaggioda Foto Utentelodovico » 25 mag 2017, 19:01
Foto Utentewall87 , desumo che il nastro di carta che c'era in origine sul piatto della stampante (e che io ho tolto sostituendolo con il vetro) era nastro termico? sembrava comune nastro di carta adesiva...
ps: al brico ho trovato nastro adesivo di alluminio per tubi della stufa, chissà se quello puo andar bene... si costicchia un po...ma meno di 10 euro qualche decina di metri...se non si mette e toglie sempre il vetro, per le sostituzioni ne basterebbero poche decine di centimetri...
Ultima modifica di Foto Utentelodovico il 25 mag 2017, 19:06, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[24] Re: piatto di stampa stampante 3d
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 25 mag 2017, 19:06
lodovico ha scritto:ma tu usi nastro termico? o nastro di carta adesiva generico?
Stampando solo in PLA il piatto al massimo arriva a 60°, quindi non temperature molto alte.
Uso il nastro adesivo semitrasparente, quello figo che se ci aggiusti delle foto non si vede che c'è dello scotch per intenderci. Comunque rimuovendo spesso il piatto per la pulizia, anche il nastro viene cambiato spesso, non sto a fare il tirchio tenendo lo stesso pezzetto di scotch :D
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[25] Re: piatto di stampa stampante 3d
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 25 mag 2017, 22:19
Foto Utentelodovico, metterei le mollette ma rimuovendo le leve. :ok:
Le metti agli angoli esterni e te le puoi dimenticare durante la stampa. Ti daranno guai durante la procedura di autolivellamento, ma un colpetto di codice e pure quello passa ;-)
Anche stare sempre lì a pulire è spesso esagerato, tanto abbiamo macchine che fanno errori ben più gravi :( e purtroppo oltre una certa performance non ci andiamo.
Con questo non voglio dire che Foto UtenteIlGuru ti ha dato consigli sbagliati, ma solo che io mi trovo bene a fare come ho scritto. Una pulita ogni 4-5 stampe la do pure io, ma senza rimuovere il vetro. Una botta d'acetone e ciao.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[26] Re: piatto di stampa stampante 3d
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 25 mag 2017, 22:38
Io ricopro il piano in vetro con il nastro blu della Tesa e ogni qualche stampa naturalmente lo devo sostituire. Con le mollette rimuovo agevolmente il natro senza togliere il vetro dal piano di stampa e poi ricopro con il nastro tenendo il vetro al suo posto. Così facendo evito spesso di dover riallineare il piano. Quando ho usato il nastro stesso per tenere attaccato il vetro invece non sono riuscito a fare il cambio in macchina ma mi viene via tutto il piano e devo inevitabilmente riallineare. Non mi sono ancora deciso a stampare dei supporti/bloccaggi ad hoc.
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
