Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
[21] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 13 feb 2023, 12:30
claudiocedrone ha scritto:Riguardo il fusibile di alimentazione quello originario è da 1 ampere e ritardato, dici che posso fidarmi a lasciarcelo o magari provare a sottodimensionare ulteriormente?
No, direi che puoi lasciare tutto com'è. Anche il valore dei condensatori di livellamento testimonia che il progettista era consapevole dei problemi e sapeva il fatto suo: non è della risma degli "audiofili altofedelisti". ;-)
24,0k 6 11 13
[22] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 feb 2023, 12:40
Ti ringrazio :ok: effettivamente la FBT è una azienda seria... ora mi è venuta una delle mie idee balzane ovvero provare a cominciare ad alimentare l'amplificatore in questione a tensione ridotta dato che gli elettrolitici (tutti, non solo il livellamento di potenza) sono sì inutilizzati da dieci anni ma visivamente appaiono in buono stato;
non ho un Variac però (ecco l'idea balzana) ho il trasformatore del combo che vorrei ripristinare che è almeno da 200 VA, quindi proverei a usare inizialmente uno dei due secondari per alimentare lo FBT a 30 V (spina dello FBT attaccata al secondario del trafo invece che alla rete) :roll:
che dite, ci può stare o è una assurdità?
[23] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 13 feb 2023, 12:59
Io la farei più semplice: un bel lampadone in serie al cordone di rete...
24,0k 6 11 13
[24] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 feb 2023, 13:22
Metterei anche quello,ho giusto una scorta di lampade a incandescenza di varie potenze adatte allo scopo, in pratica farei un ibrido tensione ridotta/lamp limiter per vedere se gli elettrolitici si riprendono senza fare danni e se non c'è qualche altro componente danneggiato.
[25] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 mar 2023, 0:32
Aggiornamento, ho provato ad alimentare l'amplificatore con in serie una lampadina da 25 W e con mia sorpresa pare funzionare "normalmente"; per semplicità e mancanza di tempo ho inserito un jack nelle prese di uno dei sei canali e il ronzio introdotto toccando il tip viene amplificato, modificato dai controlli di gain e volume e funziona anche il riverbero.
Domani proverò con minore limitazione usando una lampadina da 40 W e la chitarra.
[26] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 mar 2023, 17:54
Con lampada da 40 W e chitarra nulla di particolare da segnalare, tutti e sei i canali funzionano tranquillamente nello stesso modo, c'è un minimo di distorsione sui picchi dovuta probabilmente alla sottoalimentazione, il volume è fin troppo elevato e non mi sono fidato a spingere tutto al massimo anche perché avevo scollegato il trasformatore dalla sezione di alimentazione e lo ho riconnesso in maniera piuttosto volante e se per le vibrazioni dovesse staccarsi un filo saluterei i poveri finali...
[27] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mar 2023, 1:18
Dato il comportamento riscontrato dite che posso fidarmi a alimentare direttamente da rete? :?
[28] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 mar 2023, 8:10
Anche secondo me, controlla che il fusibile sia della giusta portata
4.187 5 5 8
[29] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 mar 2023, 9:28
claudiocedrone ha scritto:Dato il comportamento riscontrato dite che posso fidarmi a alimentare direttamente da rete? :?
prova senza segnale che caduta hai sulla lampada, dovrebbe essere molto bassa, avendo bassa potenza da alimentare, se così è sarei dell'idea che possa essere collegato direttamente, se la caduta rimane alta, quindi ho una corrente anomala sui finali, in qualche punto, potrebbe essere meglio verificare il perché.
saluti.
4.899 3 7 9
[30] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mar 2023, 13:10
Proverò, oggi non credo di avere tempo, comunque la cdt dovrebbe essere bassa in quanto il filamento si accende molto fievolmente; nell'ultima prova con la chitarra la luminosità della lampada rimaneva fievole se (a parità di regolazioni di volume) suonavo delicatamente e aumentava quando suonavo più forte come credo sia ovvio data la maggior richiesta di corrente allo stadio di alimentazione :roll:
magari visto che li ho comprati, prima di dargli in pasto direttamente la alimentazione da rete sostituirò i due elettrolitici principali della alimentazione, gli originali sono 4700 uF 40 Vl, quelli nuovi da 50 Vl;
a tale proposito non capisco molto il criterio con cui sono stati dimensionati dal produttore (ecco di nuovo la mia crassa ignoranza) come tensione di lavoro :? non si dovrebbe tenere un certo margine di sicurezza?
