da
claudiocedrone » 3 mar 2023, 13:10
Proverò, oggi non credo di avere tempo, comunque la cdt dovrebbe essere bassa in quanto il filamento si accende molto fievolmente; nell'ultima prova con la chitarra la luminosità della lampada rimaneva fievole se (a parità di regolazioni di volume) suonavo delicatamente e aumentava quando suonavo più forte come credo sia ovvio data la maggior richiesta di corrente allo stadio di alimentazione
magari visto che li ho comprati, prima di dargli in pasto direttamente la alimentazione da rete sostituirò i due elettrolitici principali della alimentazione, gli originali sono 4700 uF 40 Vl, quelli nuovi da 50 Vl;
a tale proposito non capisco molto il criterio con cui sono stati dimensionati dal produttore (ecco di nuovo la mia crassa ignoranza) come tensione di lavoro
non si dovrebbe tenere un certo margine di sicurezza?
