Restauro di una vecchia radio a valvole
[81] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto Utentemir » 8 set 2018, 23:37
Gluca67 ha scritto:Caro Foto UtenteBrunoValente, oltre ad essere un "mago" dell'elettronica,..
Su questo non c'è ombra di dubbio, non a caso l'avevo taggato in [4] .. :D :ok:
[82] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 14 set 2018, 13:50
Eccomi quindi e pronto per provare a dare corrente :ok:
Il ponte diodi funziona in quanto nuovo . . . quello originale l'ho aperto e i sono trovato una manciata di lamelle in giro per la scrivania . . . vabbè :roll:
Trasformatori (entrambe) funzionano e tutto ok.
Condensatori elettrolitici cambiati e ho cambiato i condensatori evidenziati nello schema sotto.
Qualche consiglio prima di dare corrente ? :-P
butturinig-2018-09-14-12-15-31-070.pdf
(589.77 KiB) Scaricato 140 volte
Foto UtenteGluca67
55 2
[83] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto Utentebrabus » 14 set 2018, 13:51
Metti una lampadina da 40W in serie al cavo di alimentazione, così se c'è qualche corto al massimo si accende la lampadina.
Se tutto funziona e non bruci nulla, passa a una da 100W.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[84] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 14 set 2018, 13:54
Si si, questo me lo avevi già detto e lo avevo considerato.
Grazie - Gianluca
Foto UtenteGluca67
55 2
[85] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 set 2018, 14:31
Hai sostituito anche condensatori che forse sarebbe stato meglio non toccare, come ad esempio quello da 56pF in basso a sinistra che, se a scegliere il sostituto è stato il solito venditore che non credo abbia dimestichezza con i picofarad, è probabile ti abbia rifilato un 56nF che non andrebbe affatto bene, perciò, se non sei più che certo dei valori, forse sarebbe meglio se facessi anche qualche foto.
Il ponte non sarà sottoposto a grosse correnti ma dovrà essere in grado di sopportare tensioni piuttosto alte, diciamo che se fosse da almeno 400V potrebbe andare bene, sei sicuro sia del tipo adatto? che sigla ha?
La prima accensione sarebbe bene farla con la lampada in serie e senza valvole e se visivamente non si evidenziano problemi sarebbe anche bene misurare alcune tensioni in vari punti del circuito prima di inserire le valvole.
Quello che ho scritto sembrerà un'esagerazione ma le precauzioni non sono mai troppe.
39,6k 7 11 13
[86] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 14 set 2018, 14:42
Ciao, i condensatori che ho sostituito sono con valore esattamente uguale a quelli originali (controllati personalmente 1 ad 1).
Avevo solo il dubbio su uno (e ho fatto bene) che poi mi hai prontamente consigliato.
Per il ponte mi è stato cambiato da un mio fornitore e sono sicuro vada bene.
Questa sera ritiro la radio e vi so dire cosa ha montato come ponte.
Sicuramente dò tensione senza valvole anche perché per il momento me ne è arrivata una sola e le altre 3 le sto aspettando.
Vorrei provare a dare tensione anche per vedere che funzioni in motorino del giradischi e che gli alberini che ho smontato, sgrippato e lubrificato siano a posto.
Grazie ancora a tutti e vi terrò aggiornati :ok:
Gianluca
Foto UtenteGluca67
55 2
[87] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 14 set 2018, 22:09
Ciao tutti, come prima prova non è stata entusiasmante.
Ho dato alimentazione e dopo pochi secondi è uscito fumo dalla resistenza dei condensatori elettrolitici.
Ora cambio la resistenza .... e questo è il meno.
Ma secondo voi cosa potrebbe essere successo ?
Con un capacimetro proverò anche gli elettrolitici, ma secondo voi potrebbero essersi bruciati ?
Invece speravo partisse il motorino del giradischi.
Invece nulla.
Qualcuno sa dove potrei trovare un motorino del giradischi ?
Ciao e grazie nuovamente - Gianluca
Foto UtenteGluca67
55 2
[88] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 set 2018, 22:24
Gluca67 ha scritto:.....dopo pochi secondi è uscito fumo dalla resistenza dei condensatori elettrolitici.
Come hai montato il ponte?
Come hai montato i condensatori elettrolitici?
Fai una foto, ti avevano chiesto ( @BrunoValente ) che tipo di ponte avevi usato, dillo.
Non dovevi aver messo la lampada in serie? da quanti W l'hai messa ?
Con un capacimetro proverò anche gli elettrolitici, ...
Si fa questo test anche senza capacimetro, ma solo col multimetro.
Invece nulla.
Per quale motivo vuoi trovare un motorino per giradischi, senza sapere se è bruciato o funzionante.
Dopo considera che non esiste un motorino per giradischi, dimensioni, tipo di fissaggio, tipo di costruzione, marca, tensione di lavoro, tipo di albero ed ancora altro...
Un'altra cosa voglio dirti, che anche chi è esperto, non cambia tanti componenti in una volta, ma lo fa a settori e via via controlla sotto tensione il lavoro.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[89] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 set 2018, 0:06
Gluca67 ha scritto:...Ho dato alimentazione e dopo pochi secondi è uscito fumo dalla resistenza dei condensatori elettrolitici...
Se non hai sbagliato i collegamenti o il verso degli elettrolitici o del ponte e se il ponte è adeguato allora c'è un cortocircuito a valle del secondo elettrolitico, probabilmente all'interno di uno dei trasformatori di media frequenza...speriamo di no.
39,6k 7 11 13
[90] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 15 set 2018, 8:02
Mi organizzo, faccio le foto e le caratteristiche del ponte e degli elettrolitici e poi mando tutto.
Ciao e grazie - Gianluca
Foto UtenteGluca67
55 2
