dopo poco fruttuose ricerche su internet mi rivolgo a voi sperando che qualcuno ne abbia un paio di esemplari in fondo a qualche cassetto da vendermi o, in alternativa sappia consigliarmi un valido equivalente acquistabile.
Questo BC456C e' usato nel circuito di un compander dbx II 122 e improvvisamente ha iniziato a funzionare a tratti, fino a defungere definitivamente col risultato che un canale era divenuto muto.. Testato in circuit mostrava le giunzioni BE e BC aperte. Vabbe'.
Dopo averlo dissaldato per scrupolo l'ho testato nuovamente e risultava buono. Perplesso l'ho ri-misurato e stavolta risultava di nuvo "morto".
Colto da ispirazione ho scaldato col saldatore il terminale di base e velocemente l'ho misurato: tutto ok, ma poi raffreddandosi ritornava ad essere un circuito aperto nelle giunzioni BC e BE. Veramente un guasto diabolico.
Di fatto nel dbx funzionava a tratti e quindi ho avuto una fortuna sfacciata nel localizzarlo a freddo.
Ricapitolando, questo BJT PNP sembra essere decisamente raro. Credo sia stato scelto all'epoca per la sua Noise Figure di 4 dB o meno.
Per il momento ho risolto piazzandoci un BC557B e il dbx ha ripreso a funzionare e non noto sostanziali differenze, anche se per quest'ultimo viene specificata un NF di 4 dB typ e 10dB max.
Un possibile sostituto sembrerebbe il BC179, con NF compresa tra 2 e 4 dB pero' con una VCEO di soli 20 V mentre il BC557 ha una VCEO di -45V. Quindi non vorrei rischiare dato che il circuito e' alimentato a +/-12 V
Suggerimenti?
Max
