Cerco transistor BC456C o equivalente
[1] Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 11 ago 2025, 0:45
Ciao a tutti,
dopo poco fruttuose ricerche su internet mi rivolgo a voi sperando che qualcuno ne abbia un paio di esemplari in fondo a qualche cassetto da vendermi o, in alternativa sappia consigliarmi un valido equivalente acquistabile.
Questo BC456C e' usato nel circuito di un compander dbx II 122 e improvvisamente ha iniziato a funzionare a tratti, fino a defungere definitivamente col risultato che un canale era divenuto muto.. Testato in circuit mostrava le giunzioni BE e BC aperte. Vabbe'.
Dopo averlo dissaldato per scrupolo l'ho testato nuovamente e risultava buono. Perplesso l'ho ri-misurato e stavolta risultava di nuvo "morto".
Colto da ispirazione ho scaldato col saldatore il terminale di base e velocemente l'ho misurato: tutto ok, ma poi raffreddandosi ritornava ad essere un circuito aperto nelle giunzioni BC e BE. Veramente un guasto diabolico.
Di fatto nel dbx funzionava a tratti e quindi ho avuto una fortuna sfacciata nel localizzarlo a freddo.
Ricapitolando, questo BJT PNP sembra essere decisamente raro. Credo sia stato scelto all'epoca per la sua Noise Figure di 4 dB o meno.
Per il momento ho risolto piazzandoci un BC557B e il dbx ha ripreso a funzionare e non noto sostanziali differenze, anche se per quest'ultimo viene specificata un NF di 4 dB typ e 10dB max.
Un possibile sostituto sembrerebbe il BC179, con NF compresa tra 2 e 4 dB pero' con una VCEO di soli 20 V mentre il BC557 ha una VCEO di -45V. Quindi non vorrei rischiare dato che il circuito e' alimentato a +/-12 V
Suggerimenti?
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[2] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 ago 2025, 9:11
Se la frequenza non e' critica, puoi testare un BC327, altrimenti il piu simili erano BC558 e BC559.
Non e' che le differenze siano dovute anche a qualche altro compoonente "un po cotto" li intorno ?
9.527 3 6 10
[3] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 11 ago 2025, 16:41
Il BC558 ha la stessa NF del BC557.
Il BC559C e BC560C sembrano validi sostituti (NF tra 0.5 e 2 dB).
Altri candidati che ho trovato son il BC322C e il BC177B.
Per il BC327 non sono riuscito a trovare il suo parametro NF ma non mi risulta fosse specificamente un BJT low noise..
Altrimenti, per trovare BJT low noise through-hole bisogna andare sui giapponesi....
La frequenza non e' critica. Critico e' il parametro NF, e deve avere hfe min di 400.
Non ci sono compenti "cotti", sono circuiti audio di precisione (VCA, RMS detector) che maneggiano piccoli segnali, assorbono poche decine di mA.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[4] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 11 ago 2025, 17:47
Qui hanno dei BC456B, non so se vanno bene lo stesso.
18,6k 4 11 13
[5] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 ago 2025, 17:48
banjoman ha scritto: Il BC559C e BC560C sembrano validi sostituti (NF tra 0.5 e 2 dB).
confermo, il BC560 è da 45V e BC559 è da 30V e sono low noise , la versione "C" ha Hfe 420-800
hanno una potenza leggermente più bassa dell'originale
4.187 5 5 8
[6] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 11 ago 2025, 17:54
Grazie Foto UtenteMax2433BO, ma mi sa che mi costa piu' la spedizione del costo del componte singolo... :-)
Ad esempio su ebay trovo, dagli stati uniti, il BC456C, 10 pezzi a 5,24 euro, piu' 20,25 euro di spedizione :evil:
Per il momento resto sui BC559C/560C come confermato da Foto UtenteSediciAmpere.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[7] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 12 ago 2025, 17:07
banjoman ha scritto:Grazie Foto UtenteMax2433BO, ma mi sa che mi costa piu' la spedizione del costo del componte singolo... :-)
Beh, effettivamente, visto che il minimo d'ordine è 6,00 lev, devi comprare almeno due transistor, e le spese di spedizione sono pari a 13,00 lev.
Aggiungendo l'iva del 20%, il totale viene 22,80 lev, pari a 11,63 euro, più i costi che la tua banca ti carica per i pagamenti in valuta non euro.
18,6k 4 11 13
[8] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 12 ago 2025, 17:37
Credo che finiro' con l'acquistare qui
Unica cosa che mi lascia perplesso e' il costruttore: i transistor hanno una F come marchio, ma non somiglia alla "F" della Fairchild....
Spendendo un po' di piu' (per meno pezzi :roll: ) ci sarebbero questi che perlomeno hanno il classico marchio Motorola...
Voi che ne pensate?
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[9] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 12 ago 2025, 18:56
Consigliato da un mio conoscente di un forum USA: Hitachi 2SA1084E.
Peccato che costicchi: 1 pezzo + spedizione circa 10 euro da Inghilterra.. :mrgreen:
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[10] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 ago 2025, 19:59
Ma io insisto , secondo me il bc560c andrà benissimo, ti consiglio di comprarne un po' da tenere in laboratorio, e anche un po' di NPN bc550c
4.187 5 5 8
