cert-rei parete cartongesso
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[11] Re: cert-rei parete cartongesso
Messaggioda Foto Utenterosino » 2 apr 2015, 17:30
Ok avevo qualche dubbio, ma va bene.
L'estensione delle certificazione alla struttura come realizzata è un onere a tuo carico; solitamente negli ultimi certificati di prova vi sono indicati dei limiti specifici, in particolar modo riferiti all'altezza (vengono indicati nel fascicolo tecnico che è un documento a parte rispetto al rapporto di prova).
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[12] Re: cert-rei parete cartongesso
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 apr 2015, 19:48
L'estensione può essere fatta solo entro i limiti del "campo di applicazione estesa" indicati nei fascicoli tecnici dei materiali, altrimenti NON si sta applicando il metodo sperimentale.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[13] Re: cert-rei parete cartongesso
Messaggioda Foto Utenterosino » 3 apr 2015, 12:34
Ottima puntualizzazione Foto UtenteGoofy
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[14] Re: cert-rei parete cartongesso
Messaggioda Foto Utentevoltamper » 7 apr 2015, 9:27
Scusa Goofy, se il campione del rapporto di prova è da 3x3 m e non sono specificati altri limiti se la parete costruita è più grande che metodo devo usare per il cert-rei?
10 2
[15] Re: cert-rei parete cartongesso
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 apr 2015, 9:42
In base ai vincoli della parete sul forno la larghezza può essere estesa a piacimento.
I problemi sono sull'altezza dove l'estensione è limitata (al massimo a 4,5m mi pare, ma in ogni caso serve la documentazione di prova che lo attesti).
Io sono elettricista e non muratore, quindi non sono in grado di dirti se c'è la possibilità di ricorrere al metodo analitico facendo i calcoli anziché al metodo sperimentale per certificare la parete (dubito).
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: cert-rei parete cartongesso
Messaggioda Foto Utenterosino » 7 apr 2015, 10:14
Senti il fornitore della parete, vedrai che ti darà tutta la documentazione del caso
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
