Ok avevo qualche dubbio, ma va bene.
L'estensione delle certificazione alla struttura come realizzata è un onere a tuo carico; solitamente negli ultimi certificati di prova vi sono indicati dei limiti specifici, in particolar modo riferiti all'altezza (vengono indicati nel fascicolo tecnico che è un documento a parte rispetto al rapporto di prova).
cert-rei parete cartongesso
Moderatore:
iosolo35
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
L'estensione può essere fatta solo entro i limiti del "campo di applicazione estesa" indicati nei fascicoli tecnici dei materiali, altrimenti NON si sta applicando il metodo sperimentale.
Ottima puntualizzazione
Goofy
Hermann Hesse - Siddharta
Scusa Goofy, se il campione del rapporto di prova è da 3x3 m e non sono specificati altri limiti se la parete costruita è più grande che metodo devo usare per il cert-rei?
In base ai vincoli della parete sul forno la larghezza può essere estesa a piacimento.
I problemi sono sull'altezza dove l'estensione è limitata (al massimo a 4,5m mi pare, ma in ogni caso serve la documentazione di prova che lo attesti).
Io sono elettricista e non muratore, quindi non sono in grado di dirti se c'è la possibilità di ricorrere al metodo analitico facendo i calcoli anziché al metodo sperimentale per certificare la parete (dubito).
Senti il fornitore della parete, vedrai che ti darà tutta la documentazione del caso
16 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Visitano il forum:
RTClaudio98 e 1 ospite
