Buongiorno. Per l’installazione di 4 campane e 4 pulsanti, potreste indicarmi qualche normativa o esempio di collegamento in modo che risulti a norma di legge? Mi spiego. Si può semplicemente collegare in serie i pulsanti (funghi) direttamente con tensione 230v con il suo interruttore dedicato nel quadro? Oppure i pulsanti devono essere collegati in bassa tensione?
Installazione Campana elettromeccanica 240v e pulsanti em
Moderatore:
iosolo35
6 messaggi
Dipende.
Se si tratta di un impianto di allarme incendio la norma di riferimento è la UNI 9795.
Quindi i componenti devono essere conformi alla Norma EN 54.
Se l'impianto invece dovesse essere realizzato per altri scopi, in un caso nel quale non è specificatamente richiesto da disposizioni legislative un impianto di allarme incendio conforme alla UNI 9795, puoi fare ciò che preferisci.
Semplicemente la responsabile della sicurezza della mia azienda ha chiesto di installare queste campane in modo che in caso di incendio il personale possa essere avvertito e fuggire
bj77bj77 ha scritto:Semplicemente la responsabile della sicurezza della mia azienda ha chiesto di installare queste campane in modo che in caso di incendio il personale possa essere avvertito e fuggire
Non è poi tanto semplice, poiché come ti ha già indicato
Il sistema di segnalazione acustica dovrà fornire un segnale acustico di preallarme, ed un segnale acustico di evacuazione.
Relativamente alla tensione di alimentazione dei circuiti di comando/controllo, considerando gli aspetti sicurezza, è preferibile considerare un'alimentazione in bassissima tensione.
Presumo che dalla valutazione del rischio incendio per l'azienda in questione risulta che la rivelazione e la diffusione dell'allarme incendio è demandata alla sorveglianza da parte degli occupati l'attività, pertanto sono sufficienti segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza.
Premesso questo che è fondamentale, hai due strade:
- trovare nel mercato il sistema già prodotto per questo utilizzo
- realizzartelo in proprio valutando le caratteristiche tecniche di tutti i componenti
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
6 messaggi
